Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: nya tändstift till beg TK?
    jul 2015
    Gör en chansning med en att sätta in en beg tk i min 9-3 2002 (och behåller den gamla, som fortf rullar men ger felkoder, som extra). Bör man slänga i nya tändstift trots beg tk? de som sitter i har väl gått en 2000 mil. kostar ju en slant med nya ändå....
    /jonas
    Östersund
    Absolut nya tändstift. Ca 200 kr för 4 st, om ens det.
    Den vanligaste felsökningsmetoden är att byta stift innan TK.
    Mvh Andreas
    F.d Jetblack SAAB 9-3 Aero SC B207R XWD. Numera V70 2.5FT 2011 R-design Polestar.
    jul 2015
    Ok, tack! Det är en Aero, får upp Ngk PFR6H10 som rekommendation, så lite dyrare blir det. Har gjort rent tändstiften men inte bytt. Fått bla felkoder 1312 och 1334, tycker också att den blir ganska varm, och drog slutsatsen att det är tändkassetten. En fjäder i tk (nr 3) är lös och trillar ur när man lyfter bort tk, vet inte om det kan påverka...?
    / Jonas
    dec 2013
    Du kan köra BCPR6-ES11 i din med. Byte var 1500-2000 mil då istället.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    jul 2015
    Aha, ok. Någon skillnad i prestation eller andra nackdelar med det?
    dec 2013
    Det är ju lite kortare bytesintervall på dem, det är ju en nackdel. Kör du E85 ska du inte köra olatinasriften utan BCPR7ES-11
    Finns ingen anledning att byta såvida det inte när något fel på tändstiften, livslängden på dessa är normalt 6000 mil.
    jul 2015
    Ok, lite olika bud här alltså. Någon mer som har tankar kring detta...?
    Jag hade inte bytt. Det finns som sagt mycket livslängd kvar på PFR-stiften, och de är rätt för motorn.
    dec 2013
    Kör du orginal eller trimmat?
    jul 2015
    Orginal
    Citat Ursprungligen postat av klutus Visa inlägg
    Standardproceduren brukar vara tändkassett först, hjälper inte detta tittar man på tändstiften (om man har en tändkassett tillgängligt).
    Om man är noga så kollar man och ev justerar gapet, byter inte så länge stiften inte ser konstiga ut. Har aldrig haft problem som varit beroende på stiften, bara bytt stift enligt service-plan. Om man kör trimmat (högre laddtryck) så är det känsligare med gapet.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jul 2015
    Ok, tack för era svar. Satsar på att sätta in den begagnade tändkassetten och väntar med tändstift. Återkommer om felkoder kvarstår...
    / Jonas
  1. [LÖST] Tändstift till NG9-3 B207R
    Av -Rickard- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-09-10, 23:40
  2. Tändstift till 900?
    Av skidåkarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 20:02
  3. Kostnad för tändstift till 9-5 2.0t
    Av poh99 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-01-14, 20:41
