Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: tank/bensinmätare 900i 16v -90
    Stavsjö
    Har precis köpt en andrabil. (se ovan)
    Dock fungerar inte tankmätaren... vad är det troligaste felet, tror ni?
    Har inte hunnit kolla nåt ännu...
    mvh Conan
    Äger nu: Saab 9000 a50 2,3t -98, samt 2 BMW... ;-)
    Har ägt: Volvo Amazon, Saab 900GL, Saab 900T16 Aero, Saab 9000 Aero
    Mariestad
    Re: tank/bensinmätare 900i 16v -90
    Citat Ursprungligen postat av conan
    Erjade kontakter vid armaturen (vid pumpen).
    Stavsjö
    Tack, hoppas hoppas hoppas......
    Stavsjö
    Nu har jag kollat kontakterna, och gjort rent dem(de var inte speciellt ärjade...) men naturligtvis hjälpte det inte, har även kollat instrumentens baksida men allt såg ok ut.
    Nästa steg? Är det att byta givaren i tanken kanske?
    Vilket är pumpen resp givaren? Fanns 2 stora grejor som såg ut att vara nerträdda i tanken, jag har kollat kontakterna på båda...
    Jag som var så glad över att ha en Saab igen men nu börjar jag bli lite ledsen, kanske jag förhastade mig när jag köpte den...
    Stavsjö
    Jag lovar att köpa en saab turbo igen snart om nån har en kommentar till mitt problem...
    NÖ Skåne
    Kör och se om lampan tänds när det blir lite soppa i tanken (ha en dunk med bensin med) det verkar vara ganska vanligt med strulande mätar eller rättare sagt att det visas fel....Kolla även jordpunkterna vid bakstammen (har för mig att det kan vara nåt sånt, inte säker)
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    lånar tråden lite.. jag har likadan bil med samma problem, jag har också kollat kontakterna o kört den tomm men lampan lyste inte
    vill gärna ha hjälp med vad det kan vara
    Johnnie
    feb 2004
    Prova att plocka ur armaturen och vänd den upp&ner, och kolla ifall nålen rör sig. Ibland kan det hjälpa att dra jordskruvarna i instrumentet 7mm skalle tror jag det är.
    SAAB 9-5 Aero
    Skogen
    Hade samma fel på min Aero när jag köpte den.
    Bytte givaren helt enkelt.
    Har för mig att den inte var så dyr på skroten heller.
    /Henrik
    Stavsjö
    Vilken av dem är givaren...?
    feb 2004
    Det är den mindre av dem, sitter till höger har jag för mig
    SAAB 9-5 Aero
    Stavsjö
    Har hittat felet, det var givaren. Har dock inte bytt den ännu.
    Har dock ytterligare problem, det luktar bensin i bilen när den stått still, försvinner dock när man kört en bit.
    Har bytt o-ringarna på anslutningarna på bensinpumpen som såg mkt dåliga ut och då blev det bättre men inte helt bra...
    nån mer ide om vad det kan vara?
    feb 2004
    Jag vet att ett plaströr på påfyllningsröret kunde gå av ibland. kolla inne vid påfyllningstratten, bara att vika ner bagageklädseln så ser du.
    SAAB 9-5 Aero
  1. Bensinmätare och lukt saab 900i -97
    Av myrgren i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 20:13
  2. 9-5 Bensinmätare
    Av gurrae i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-31, 17:40
  3. Acc skillnader varmt/kallt/full tank/halv tank/ACC av-på
    Av Sasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 08:46
  4. Strulande tank/bensinmätare 9-5
    Av Haldrik i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-28, 21:41
