Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: ET10 på 9-3 SS?
    ET10 på 9-3 SS?
    Skulle 8.5"ET10 fungera på en 9-3 SS? Om man nu inte vill köpa standard ET41 (om jag inte minns fel) och sätta på 25-30mm spacers för att få ut dem mer mot skärmkanterna?
    Någon som vet?
    Lägre ET innebär väl att fälgen hamnar närmare skärmkanten? Om standard är ET41 och du går till ET10 (med samma fälgbredd) så kommer du 31mm längre ut om jag inte är ute och cyklar.
    http://www.willtheyfit.com/
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    Ja det vet jag Men tänkte om någon hade gjort det och det fungerat utan att det gick över styr, alltså långt utanför skärmkanterna. Fast får väl mäta annars när jag får tillbaka bilen från verkstad.
    Ah, du vill bredda runt 60mm jämfört med original? Låter brett, men då är jag med.
    Vilken storlek (diameter) på fälg har du tänkt dig? Mindre fälg med tyskstuk eller 20 tum med raka däcksidor?
    Det är 18" 8.5x18"
    Har egentligen ändå tänkt att köpa ET38 sen sätta på antingen 15 eller 20mm spacers vilket gör det till ET18 respektive ET23.
    ET10 på 18x8½" kommer inte fungera med sportchassie och last.
    Lkpg
    Ingen rekommenderad dimension, men allt går.
    Det är bara en fråga om prioriteringar och kompromisser.
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    mar 2009
    Med 3gr camber och et10 får man in 10" på en SS så nog ska det nog funka. Men som rodder säger, ingen rekomenderad dimension för den som inte vet vad man ger sig in på.
    Sugmotor andreas.gustafsss avatar
    sep 2015
    Har ET 6 o det funkar finfint
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Citat Ursprungligen postat av andreas.gustafss Visa inlägg
    Definiera "finfint"....
    ///Perr
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Med tyskstuk och smala däck på små breda fälgar så kan man göra mycket...
    sep 2015
    Citat Ursprungligen postat av perr Visa inlägg
    Att man ska kunna svänga fullt åt båda håll samt att däcken inte slår i skärmkanter, det är "finfint" för mej
    sep 2015
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Att du inte gillar stuket på bilen har jag redan fattat, det är ok för mej, alla tycker olika,
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Nån bild? (Nu blev jag nyfiken)
    Kör du valsat?
    Edit: Hitade din tråd...
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-stylade-ng9-3
    Senast redigerat av perr den 2015-09-26 klockan 10:50.
    ///Perr
    sep 2015
    Kör du valsat?
    Jag har inte valsat.
