Synd att laddtrycksmätaren hamnar utanför bild
Kan göra om det imorgon. Lite improviserat idag. Får se till att mätaren kommer med imorgon.
mvh Thompa
"Snabbast i hamsterhjulet - är fortfarande en hamster"
Saab 9-5 Aero original 2007 av kulören skumsilver
Och kombi är det.
mvh Thompa
Filmtajm.
80-155 på 3:an synlig tryckmätare
Saab 9-5 Aero SC 2007 260hk helt orginal, lite extra vikt i bagaget ca 35-40 kg
http://youtu.be/rf8Mf2XYKmA
mvh Thompa
1959 Saab 93b
http://www.garaget.org/Odmark
Pris?
1959 Saab 93b
Har bytt slangen nu, var lite bökigt.
Körde några repor och gick som f-n. Nålen en bra bit in på det röda.
Sen mitt i en acceleration så försvann bara trycket och mätaren dippade ner till gränsen mot rött igen
1959 Saab 93b
Kul att den gick bättre, bara att kolla vidare.
Hade du kollat EVAP ventilerna?
Vad kör du på för bränsle?
Stift, Modell och när byttes de senast?
Kollade igen och slangen hade lossnat vid nedre anslutningen. Måste ha fått på den för löst.
Kopplade på igen började köra och vid första fullgas tändes motorlampan istället
1959 Saab 93b
Man kan inte "få på den för löst" antingen är den på eller ej, den har en lösning vilket du säkert märkte när den gamla skulle lossar.
Du kan ju kika på det gamla för att se hur det funkar.
Läs ut felkoder för att se vad som satt CE
Ta de lugnt till du får klarhet i detta
Tryckte tills den klickade, ruckade lite på den för att se att den satt. Sen när jag kollade hade den lossnat helt, den var alltså bara nån mm på anslutningen. Tryckte igen och mer ordentligt denna gång och den "klickade" igen.
Ska läsa av felkoder imorgon, har ingen läsare själv. Och nej jag vågar inte gasa på någonting innan jag kollat upp detta.
Aero++ jodå jag har läst, men i detta fall var det nog slangen ändå :-)
Det finns inget jag kan ha råkat peta lös där nere som kan få motorlampan tänd? Är ju rätt trångt.
1959 Saab 93b
Krokna av värmen kan det göra, absolut med original hw, men tänd CE skall det inte bli för det.
Gissar att främsta orsaken till att den inte går bra är det som triggar CE, värmeproblemen försvinner ju om bilen körs på låg belastning i fartvinden eller till nästa dag.
Jag tycker inte den kroknar särskilt i dessa tider däremot vid högsommar men nu när det är 12-15 grader är det små differanser om man inte ligger på bana och puschar konstant varv efter varv.
Men sommar tid med lite trim bör man väl uppgradera ic om man vill ligga på vända efter vända.
mvh Thompa
