Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fel på backsensor Saab ng9-3 -03
    jul 2015
    Har problem med min backsensor på min Saab 93 arc 2003. Har nyligen köpt bilen och när jag köpte den så fungerade inte backsensorn men rätt som det var började den fungerar men nu har sen slutat fungera igen. Så nu undrar jag hur man kan lösa detta problem.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det er flere muligheter siden feilen kommer og går, slik som ved en (eller flere) sensorer, kontaktproblem etc., så utlesing av feilkode(er) vil kunne vise mer presist hvor man skal lete. Se igjennom (alle) postene her for å få en ide om hva dette kan være: http://forum.saabturboclub.com/showt...ght=Backsensor
    Kablage till backsensorer brukar generellt sett vara utsatt för smuts och kan ge problem, har du möjlighet att göra rent kan det vara en billigt start på felsökandet.
    Prova också om du kan läsa ur felkoder för att lokalisera vilken sensor det kan vara
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    -så utlesing av feilkode(er) vil kunne vise mer presist hvor man skal lete
    Var det inte det jag skrev?
    Så kan det bli när det är många goda råd!
    Bättre än inga alls
    En trolig faktor är nog att en eller flera av backsensoerna gått sönder pga fukt. Jag bytte på en av mina bilar innan sommaren. Det visade sig att fukt gått in & förstört de yttre sensorerna. De är tyvärr tätade med en "silikonmassa" över kretskorten som med tiden verkar ge med sig & svälla. Kanske beroende på vad för rengöringsmedel som används, vilket kanske löser upp denna massa.
    jul 2015
    tack för alla svar ska ska kolla kablaget det första jag gör imorgon
    jul 2015
    Tog av stöt fångaren och tog ut backsensorerna men såg inget tecken på fukt eller trasiga sladdar men kan man se vilken som är trasig med hjälp av en tech2 ?
    T2 ger felkod. Såg inte den "silikon" tätade inre plana delen bubblig eller svullen ut på någon av sensorerna?
    jul 2015
    nej silikonet såg inte ut att vara varken bubblig eller svullen
  1. Byta en BACKSENSOR! SAAB 9-5 - 03
    Av RickardT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-05, 00:23
  2. fel sök backsensor saab 9-5
    Av jonaslarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 18:38
  3. [LÖST] Stänga av backsensorer/SPA när släp är tillkopplat OG9-5
    Av 81956 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 22:44
  4. Saab 9-5 Aero 2002, backsensor?
    Av 95_Aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-24, 21:54
