Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Problem med dörrlås NG9-3
    jul 2015
    Har lite problem med mitt dörr lås på min Saab ng9-3 Arc 2003. Förar dörren låses inte när man låser, men om man bankar lite på dörren låses den tillsammans med alla andra dörrar. Så är det nån som har nått förslag hur jag kan åtgärda detta problem.
    (Vet inte om jag postar den på rätt ställe så rätta gärna om jag har gjort fel)
    Ändrat 93 -> ng9-3 /Moderator
    Senast redigerat av Vfr den 2015-07-21 klockan 20:18.
    Visst är Saab 93 en fin bil
    Är det däremot en 9-3 du har eftersom det är årsmodell 2003 är det bra att förtydliga med OG9-3 om det är den äldre karossen som är gemensam med NG900 eller om det är NG9-3, gissar att det är det senare i detta fall.
    När man i framtiden söker blir det lättare att få träff om alla använder samma benämningar på våra bilar då annars korta sökningar inte fungerar.
    Välkommen till STCS också!!
    maj 2015
    Hej , det enklaste du kan testa är att ta loss kontakten till dörren , den sitter vid dörrgångjärnen, och spraya men elektronik spray eller liknande (jag tog WD40) då det kan vara glappt där , det går även att demontera dörrsidan och spraya de kontakterna som finns inuti dörren, det har hjälpt mig iallafall , men det kan givetvis vara lurigare problem.
    Skriv gärna här om resultatet.
    MVH PH
    WD40 är bra men undvik 5-56
    jul 2015
    ok tack ska testa
    jul 2015
    tog Biltemas multispray och det verkar ha funkat . Men låset på den bakre höger dörren slutade fungera ett kort tag (1-2 dagar) men nu fungerar den igen och jag får inget medlande på SID:en.
    Så tack för hjälpen !
    jul 2015
    hmm. fungerade ett tag men nu har fjärren slutat fungera och inger dörr låses upp när jag trycker på kappen.
    vad kan jag göra nu ??
    Har liknande (samma?) fel, fast på en 9-3 SC -08 (har jag för mig det var), facelift i alla fall.
    Förardörren låses inte ibland när man använder fjärrlåset. Men ibland fungerar det OK?
    Mekaniskt sett verkar låskistan OK, för det går att låsa med nyckeln, i alla fall sist jag kollade på den bilen.
    jul 2015
    japp samma problem som jag.
    Fler som har problem och lite tips för att lösa det
    http://www.saabcentral.com/forums/sh...d.php?t=307377
    http://www.saabcentral.com/forums/sh...d.php?t=241139
    https://www.youtube.com/watch?v=cAhoQtGszcY
    Verkar vara lättare på en framdörr än bakdörr och byta.
    apr 2005
    Nu vet jag inte symptomen på att "ingen dörr låses upp", men min bil (2004 9-3 cab) kunde ibland "haka upp sig" när den var låst, så man var tvungen att låsa upp med "nyckeln" och synka om fjärren. Jag bytte mjukvara i låsrelaterade styrenheter och därefter har det funkat till 100%. Nåt med koderna i larm/immosystemet kan balla ur på tidiga mjukvaror. Dock är ju detta tydligt, dvs om fjärren är "död" så kan det vara mjukvaran, om bilen "vaknar" när man låser upp men mekaniken krånglar så borde ju felet gå att finna mekaniskt och inte mjukvarumässigt?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    aug 2010
    Dörrlås passagerarsida Saab NG9-3 SS -03
    Håller på att åtgärda smärre fel på min 9-3 och har nu kommit till det sista problemet, nämligen att låset på passagerarsidan inte svarar på låssignaler från fjärrkontroll eller manuellt i bilen. Det spelar ingen roll om jag försöker låsa eller låsa upp. Om dörren är upplåst förblir den upplåst, och är den låst förblir den låst. Det går att låsa/låsa upp genom att dra "pluppen" upp och ned utan problem. Har heller inga problem med att fysiskt öppna dörren. Har heller inga problem med batteri eller dom andra dörrarna/baklucka. Ingen varning i SID om Immobilize som jag har sett. Inga felkoder.
    När man försöker låsa eller låsa upp så hörs det karakteristiska ljudet i dörren men det händer inget. Jag har plockat bort dörrsidan och tagit ur sensorn (den delen som sitter tillsammans med lås upp/lås bredvid handtaget på insidan.
    Mina frågor är:
    Hur vet jag att sensorn är problemet? Går det att se på den?
    Kan jag byta sensorn med en ny eller måste denna giftas in i så fall?
    aug 2010
    Jag kikade lite igen och det lättaste vore att byta låskistan/centrallåset antar jag.
    Men måste denna giftas in i systemet eller är det bara att byta rätt av?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-11-01 klockan 17:29. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Nej, den behöver inte giftas in. Byter man hela dörren så måste den giftas in eftersom det sitter ett styrdon i dörren. Men inte för byte av bara låskistan.
    Dörrmodulen det pratas om är alltså enheten där knappen för fönsterhissen sitter, men den behöver man normalt inte göra någonting med om man enbart byter låskista.
    Tidiga SS (2003-2004) har en annan låslogik än senare så kontrollera art. nr på låskistan innan det shoppas nytt.
    Fågelbrolandet
    Jag köpte en låskista på bildelsbasen för 200.
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    aug 2010
    Då ska jag prova att byta den så får vi se om problemet försvinner!
    SAAB 9-3 SportCombi 2009. Dörrlås höger framdörr problem.
    Det fungerar bra oftast men låter bli att låsa eller låsa upp ibland.
    Jag tog bort dörrklädsel igår men det hann att bli lite mörkt så jag kunde inte se hur man lossa kablaget som går till själva låset.
    Fråga. Ni som har haft problem, är det låset man direkt byter eller ska man felsöka vidare.
    Och vid felsökning, kan man då ta bort låset och testa på bänk med batteri om det går att låsa och låsa upp eller krävs det digitala signaler elller andra spänningslägen än batteri?
    Fråga om artikel Utan att ta bort dörrlåset kan man ta fram artikelnummer eller på annat sätt ta reda på vilka olika årsmodeller som man kan ta låset ifrån. Jag surfade runt och hittade dörrlås men då till 2005 och 2006 årsmodeller.
    (om frågorna är lite dumma så beror det på att jag ej brukar mecka med bilar men har WIS att titta i)
    Uppdatering på min egen fråga.
    Jag tog bort låset för en vecka sedan för att kolla om jag ser någon lapp med artikelnummer men såg ingen. Fotograferade av de nummer jag såg.
    När jag ändå höll på så öppnade jag låset och tittade lite. En hel del grejer ramlade ur. Tog mig 1-2 timmar att förstå hur allt ska sitta och få ihop låset = går att stänga locket på det.
    Satte tillbaka det i bilen och "ta i trä" under senaste veckan har låset fungerat varje gång.
    Tiden får se om jag har "lagat" det eller ej. Nu är jag nöjd i alla fall.
    Bra att det gick att laga! Där sparade du drygt 2000 kr.
    Artikelnummer hittar du t ex här: https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=583501726
    Sökning på numret hos maptun ger: https://www.maptunparts.se/sok/12759692
    Speedparts är billigare den här gången: https://shop.speedparts.se/en/prod/s...orrlas-26.html
