Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Får ej igång stereo fastän jag inte ändrat något?
    feb 2011
    Götene
    Som rubriken lyder så får jag inte igång min stereo?
    Bilen som det gäller är en Saab 9-3 Aero -00.
    Hela historian är sådan att min gamla stereo (eftermarknads) funkade klockrent och spelade på hur bra som helst, sen började den att glappa lite och så fort jag vinklade om kablarna bakom stereon så spelade det på bra igen!
    Men sedan fick bilen stå en vecka då jag bytte hjälparmarna på båda sidorna och fick vänta på hjulinställning och under den tiden så hände det något för när jag startade bilen och stereon så tjöt det ett högfrekvent ljud i hela baksystemet (basar och 6x9'or som för övrigt går på 2st steg som är ihopkopplade med samma lågnivå), det både tjöt och sprakade och basarna "poppade" när jag bytte låt eller när jag stängde av stereon?
    Efter det så drog stereon tjuvström och laddade ur bilen över natt...
    Kopplade ur den så fort jag tog mig in i bilen igen (gick ju inte låsa upp på något sätt när all ström var borta, inte ens med nyckel, så inbrott i sin egna bil fick det bli).
    Laddade upp batteriet och satte i en annan stereo (som för övrigt funkar i en annan Saab 9-3 Coupé -99, med EXAKT samma kopplingar till ljudet).
    Den nya stereon funkar klockrent i min andra Saab men inte i min Aero?? :s
    Har mätt spänningen och det ser bra ut i mina ögon (som dock inte är så kunnig på originalkablar) men jag har jord och den röda kabeln ger 12v+, det ska ju också vara en gul kabel som är för på/av till stereon men den kabeln finns ju inte i originalkablarna, istället är det 2st brunvita kablar som jag antar ska ha samma funktion?
    Hur ska man lösa detta?
    Vill ju gärna lösa problemet med att ingen stereo startar i min Aero men dom funkar klockrent i min Coupé, men det enda jag kan komma på för att "tjuva" igång allt är att bygla ström från den röda 12v+ till iso-kontakten så den får ström den vägen.
    Det är ju ingen lösning på problemet, bara att man "undviker" ett elfel och det är inte så lockande
    Alla tips och spekulationer är välkomna då jag börjar tröttna rätt rejält på detta..
    Tack på förhand!
    // Fraxz
    9-3 Aero -00
    Tidigare
    9-3 SE Sport Coupé -99
    Stöldskyddet fungerar så att en orginalstereo måste först "giftas ur" när den sitter i bilden den är "ingift" i. Därefter kan den "giftas in" i en annan bil. För att göra det används diagnosverktyget Tech2.
    En verkstad med Tech2 eller någon snäll medlem här som har Tech2 kan kanske hjälpa till.
    feb 2011
    Götene
    Ursäkta, jag var kanske lite otydlig angående vilken stereo som satt i när det fungerade.
    Det var en eftermarknads-stereo av märket Sony som jag haft i alla mina bilar hittills som satt i innan (alltså är originalet redan borta).
    Den "nya" är av märket Denver (billig skit, jag vet) men bättre en en som inte fungerar (Y)
    Det är alltså INTE originalstereon som sitter i, även den startar inte när jag kopplar in den, så det är något som är fel på vägen verkar det som
    Men tack för ditt svar!
    // Fraxz
    9-3 Aero -00
    Tidigare
    Kolla säkringarna 4,13,24
    Röd är +12 konstant, bör gå till minne eller Permanent +12VDC
    Röd/Brun är +12 vid tändläge 'ON' och bör gå till +12VDC
    Svart/Vit är utgång till antenn/remote
    Gissar att du bytt plats på röd och röd/brun till Denvern.
    När det inte funkar, är det svart i apparaten?
    Och den bruna donet är till högtalarna
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95 Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95 Griffin -09 BioPower | Saab 95 Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    feb 2011
    Götene
    Tack för ditt svar HeRmAN!
    Det tjutande ljudet visade sig vara ett av mina slutsteg som var på väg att ge upp, för idag brann det upp och lågnivån mellan stegen låg ihopsmält i bak i en bränd liten klump
    Kollade säkringarna innan jag skrev inlägget och då var alla hela, men nu när jag kollade idag så hade säkring 24 gått.. så jag bytte den och nu hoppar Denvern igång
    Denvern tappar dock minnet men jag vet inte hur jag ska kunna byta plats på stiften i original-ison utan att förstöra stiften? För måste byta plats på dom två röd/bruna (varför det nu finns två???) för att minnet ska sparas i Denvern.. Tips?
    Eftersom Denvern kopplas direkt på original-kablarna så finns det inget att byta plats med, så måste ge mig på originalkablarna isåfall och där vill jag helst inte riskera att skada något
    // Fraxz
    9-3 Aero -00
    Tidigare
  1. [LÖST] Får inte igång ny Pioneer eftermarknadsstereo OG9-5 Dame Edna
    Av saabsnubbe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2014-11-18, 19:23
  2. bytte av stereo navigator till något annat
    Av holmisboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-22, 11:36
  3. Stereo går ej att få igång 9-3 SS-05
    Av Tjonk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 12:14
  4. Smattrande stereo när bilen är igång.
    Av Timez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-07, 10:09
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2005-12-15, 19:28
