Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: FAQ: Fixa klickande/klonkande ratt Saab 9-5
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Ett vanligt fel som uppstår på Saab 9-5 är att ratten klonkar och klickar vid låg fart. Som tur är kan det vara en enkel fix, det behövs lite fett på splinesen på rattstången. Denna film visar hur det fixas:
    Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
    Ang. att markera upp hur splinsen sitter ihop tror jag inte är så där jättenoga, det verkar nämligen inte gå att sätta den "ett hack fel".
    Provade idag åt båda hållen och det gick bara att sätta den på ett sätt.
    Har inte detaljstuderat splinesen men de verkar inte vara helt symmetriska just för att det inte skall gå att montera fel.
    Någon som konstaterat samma sak eller lyckats sätta dem ett hack fel?
    maj 2014
    Jönköping
    Detta stämmer med mina observationer, men jag gjorde en pedagogisk poäng i att markera, så de som ser filmen och följer instruktionerna har koll på orienteringen :-)
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det verkar vara olika på olika SAAB:ar. Gamla 9000 var inga problem att sätta fel så där var man tvungen att ha koll. Nyare bilar brukar däremot ha någon assymetrisk spline så att det inte går att sätta fel.
    aug 2016
    Hej. Jag har inget oljud som beskrivs i filmen, men det liksom rycker eller nappar lite i ratten när jag svänger. Kan det vara samma fel?
    maj 2014
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av StateOfIndependence Visa inlägg
    Mycket troligt! Enkelt och billigt att testa, om det inte gör skillnad har du inte blivit mycket fattigare.
    Sugmotor m1kes avatar
    aug 2016
    Jönköping
    Hej! Jag vet inte om detta skulle hjälpa för mig, men min ratt "klickar" när jag rattar den höger/vänster efter jag har använt blinkers, brukar inte hända hela tiden men "klickar" mest när man ska blinka samt svänga lite åt ett håll.
  1. Saab 9000 - Klickande/Glapp startmotor, lösning?
    Av davveh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-03-24, 21:48
  2. SAAB 9-3 SC 1.8t -07. Klonkande framvagn.
    Av alexas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-01-08, 22:27
  3. [LÖST] Klickande känsla i ratt vid sväng OG9-5
    Av jstfr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-04, 20:46
  4. Kan man fixa en sliten ratt på någe vis?
    Av Travis i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-09-25, 13:01
