Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Byta HDD till SSD i bärbar dator?
    Trestad
    Jag har en Lenovo Z565 som har börjat krångla. Den vill inte starta upp som den ska utan man måste göra en startreparation eller vad det heter där den går tillbaka till en punkt där datorn funkade förut. Tänkte om HDD som kanske krånglar eller så kanske räcker det att bara installera om Windows igen. Har inte hunnit prova än, jag måste plocka ut det jag vill ha kvar först.
    Men om man skulle byta till SSD när man ändå håller på. Hur gör man med Windows då? Filen ligger nu på HDD och serienumret har jag inte eftersom någon idiot tycker det är bra att ha klistermärket med nummer på baksidan av datorn. Kör med Win7.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Steg 4 Mr_SunBears avatar
    Köper du en ssd får man oftast med programvara för att klona din gamla disk. Så det brukar inte vara några problem.
    Inte helt original !!
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero Visa inlägg
    ...klistermärket med nummer på baksidan av datorn...
    Är det inte bara att vända datorn då, och fota klisterlappen med mobilen? Då har du ju siffrorna åtkomliga..
    Jag har gjort den operationen flera ggr utan problem, bl.a på Win7 Pro
    Så licensproblem borde du inte få.
    Har använt bl.a HD Clone, Linux DD och även med hårddiskdocka med plats för 2 diskar och Clonefunktion.
    Enklare program brukar inte klara av/erbjuda att samtidigt ändra partitionsstorleken så den kan man med fördel göra via Linux
    aug 2013
    Som SunBear skriver så finns program för att göra kloningen. Jag gjorde linkade procedur på min Lenovo t420 då jag inte stod ut med segheten från en HDD. Stoppade i SSD'n i datorn och HDD'n i en docka (köptes separat) som går på usb.
    Hade jag varit du så hade jag nog blåst om datorn sedan klonat OS till SSD, så sliper man onödigt bös som kan ligga kvar på HDD'n
    SAAB 900 S 1991 en lättryckare med Aero stil
    SAAB 9-3 Aero SC 2008 eSID2 - Såld
    SAAB 9-3 SE 2001 - Såld
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Procedomani Visa inlägg
    Jag vet inte hur du använder din bärbara (om du har en) men våran är i knät för det mesta så det finns inget nummer kvar. :-)
    Timrå
    Blir så hett om låren med kalsongerna nere.....
    Trestad
    Vad för SSD disk ska man köpa? Jag har nu 500Gb men använder inte hela utrymmet. Så kanske en på 250Gb räcker eller ska man köra med mindre? Måste man inte ha någon kabel när man ska kopiera från orginal HDD till den nya?
    Storlek är väl ofta en prisfråga, en 250Gb av lite bättre kvalitet är nog att föredra framför kvantitet.
    Vid cloning behöver man antingen att båda diskarna kopplas in som extra diskar i en dator, dvs. man har inte OSet man kör med på samma disk som man kopierar, mer vanligt är att man bootar från en USB eller LiveCD och har båda diskarna anslutna samtidigt.
    En clonedocka är dock smidigast men gör i regel en rå kopia där kopian blir lika stor som originalet och är nya disken större får man krypa på med Linux/Gparted eller Partition Magic eller liknade.
    Här är ett exempel på cloning med docka, massor av tips finns i yuben
    Ang. val av disk så skulle jag läsa lite tester i datatidningar eller kolla i ett forum specifikt för datanördar som t.ex. Sweclockers
    Samsung eller Intel är två säkra val om man vill köpa kvalitets SSD.
    Garantitid brukar kunna avspegla kvaliteten under skalet. Vissa har 1, 2, 3, 5, 10års garanti.
    Trestad
    Så vilket program ska jag använda tycker ni? Jag har alltså nu en HDD på 500Gb och ska dit med en SSD på ca 240-260Gb. Jag har 2st partitioner. En C: med Windows på och en D: där jag förmodar att backup ligger när man ska tillbaka datorn till orginal. På C: står det 317Gb ledigt av 421Gb och på D: 27.5Gb av 28.9Gb.
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Har du tillgång till windows-installationsmedia? Jag rekommenderar att man gör en clean ominstallation så ofta man orkar, och det passar bra att göra det samtidigt som man flyttar hårddiskar. Det går också att flytta över till SSD (tror Intel har ett passande program för detta), men du får mest prestanda av att göra en ny installation (tekniska orsaker på partitionsnivå).
    Har din Lenovo en mini-pci-port? Min x230 har en sådan och jag kör med en mini-pci-ssd för systemet + en vanlig mekanisk hårddisk för stor lagring. Funkar perfekt!
    Steg 6
    Är det något man behöver ändra i inställningarna om man bytt till SSD? Jag har en SSD i laptopen men jag tycker inte den är nämnbart snabbare vid uppstart t.ex.
    Fredrik J
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Etnoy Visa inlägg
    Har bara det som ligger på HDD. Jag tänkte klona det jag har och se hur det funkar och sen senare köra en ominstallation. Har ingen mini-pci-port.
    feb 2013
    Holmsund
    Man ska väl ändra till ACHI i bios? Om det inte är gjort redan.
    Sen så finns det program för att ta reda på din windows nyckel så du kan köra en clean install då det känns skönt med nytt OS när man byter disk :-)
    Och det går väl ladda hem ISO filer på Microsofts hemsida och höra en bootbar usb?
    Saab 9-5 Aero -02
    Trestad
    Måste vara något annat fel på datorn. Jag fick ut en återställningsdisk från den gamla HDD. Körde in detta på min nya SSD och det gick bra tills man startar om datorn så står det Windows startas och sen blir skärmen svart. Jag provade sen att köra in bara Win7 och detta funkade bra. Det gick att starta om datorn flera gånger. Sen körde jag in drivrutiner till det trådlösa, grafik, ljud mm mm och gjorde en Windows Update. Startade om datorn och Windows startas kommer upp och sedan blir skärmen svart. Vad är det som krånglar igentligen? Nu vill den inte ens starta i felsäkert läge.
    maj 2014
    Jönköping
    I min mening är återställningsdiskar bara av ondo. Vilken dator? Tillverkare?
    Kan ju vara antingen problem med drivrutiner för grafiken eller ett HW problem.
    Kör en Linux LiveCD och kolla om grafiken/bildskärmen fungerar.
    T.ex. Linux Mint Cinnamon
    Trestad
    Tror det är grafiken som krånglar. Jag har installerat om Win7 och gjorde en Windows Update och där blev drivrutinen till grafiken uppdaterad och då blev det bara svart på skärmen när jag startade om datorn. Jag körde felsäkert läge och avinstallerade drivrutinen och kör på någon standard för Windows och det verkar som det fungerar än så länge.
    maj 2014
    Jönköping
    Ja, det låter i så fall som att du har något problem med drivrutinerna. Ett bra tips här är nog att gå över till ett mer specialiserat forum för datorer som t.ex. sweclockers. Där får du nog fler svar än här, även fast många av oss också har koll på datorer
  1. Bärbar dator?
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2011-01-31, 16:08
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2011-01-17, 17:11
  3. Laddare till gammal bärbar dator, DELL?
    Senaste inlägg: 2010-01-12, 19:34
