Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: 9-5 som blivit slö
    mar 2008
    Västerås
    9-5 som blivit slö
    Har fått nåt strul med bilen Saab 9-5 1999 problemet är att den blivit så slö, har ingen konstig rök ifrån den, turbon laddar som den ska, har inga felkoder, en fundering som jag har är kan turbon vara påg att ge upp fast den laddar som den ska eller inte ryker, en annan fundering är kan det vara katten som är täppt?
    Turbon är en td04/15-t har provat med 2 olika program och det är lika illa med båda.
    Saab 9-5 2005
    apr 2010
    Nyköping
    Min var slö när backventileb till kolkarnistern (stavning?) var trasig.
    Vill inte skriva nått som inte stämmer så sök på blåbackventiler så hittar du nog hur man tar reda på om det är dom som spökar.
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
    Låter som det är dags att kolla EVAP ventilerna "de blå backventilerna"
    mar 2008
    Västerås
    Ok tur att jag har gjort iordning slang med nya backventiler för nåt år sen, får testa det och se..
    Saab 9-5 2005
    mar 2008
    Västerås
    Testat med nya backventiler fortfarande slö, hittade inga spruckna eller lossade slangar. Mera tips..
    Saab 9-5 2005
    Och det var de två blåa ventilerna vid servopumpen du bytte nu?
    Vända åt rätt håll också?
    Kom felet plötsligt eller har det kommit smygande?
    Hur långt har bilen gått?
    Det kan ju även vara katten som har blivit tilltäppt
    mar 2008
    Västerås
    Ja det är dom 2 blå som jag har bytt nu, dom sitter åt rätt håll oxå, jag konverterade motorn till t5 botten förra sommaren och då böt jag kamdrivningen med allt det innebär, rengöring av sil osv så motorn borde vara ok. Jag reagerade på att jag inte tyckte att bilen varvade som den skull när jag gasade på för ett tag sen, går att varva till varvstopp så det borde väl inte vara katten då eller??
    Saab 9-5 2005
    Ett sätt för och se ifall det är katten är att lossa den från turbon (inte helt) så avgaserna kan komma ut där, märker du någon skillnad där så kan det va katten.
    Exceptionell mappning
    Skjutit IC:n?
    mar 2008
    Västerås
    Får kolla dom sakerna i morgon, ska ner med avgassystemet då jag ska byta handbromsvajern..
    Saab 9-5 2005
    Skenar turbon ifall du drar slangen till wg:n??
    mar 2008
    Västerås
    Har inte hunnit med att testa nåt än. Om magnetventilen är paj så ska väl inte laddet vara rätt??
    Saab 9-5 2005
    Hur har det gått för dig??
    aug 2015
    Stenungsund
    Har exakt samma problem. Skriv gärna på min tråd om de uppkommer ev lösningar.
  1. Min 9-5a har blivit stum....
    Av donFalcone i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-28, 01:09
  2. Jag har blivit miljönär..
    Av Mcgromit i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-07-25, 18:23
  3. Jag har blivit kär
    Av Eyeball i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 11:37
  4. Har jag blivit grundlurad!!??
    Av sOnicen i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2007-04-16, 14:30
  5. Då har man blivit med Saab
    Av micjac i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-04, 23:41
