Ämne: OG9-3 T5 startar inte något mer...
    Skene
    Skulle åka och hämta en en grej hos min far och när jag svänger in på hans infart dör bilen.
    Sedan dess startar inte bilen.... Det jag hunnit testa är:
    Provbytt Tändkassett
    Provbytt Vevaxelgivaren
    Bränselpumpen surrar som vanligt vid startförsöket...
    Vad mer ska jag undersöka?
    Koppla bort bränslerören vid insugen för att se om bränsle verkligen kommer fram? Räcker det med att koppla bort bränsletrycksregulatorn för att se om det kommer soppa?
    Mvh Martin
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    På de T5 jag kollat bränsletrycket på har jag lättat på skruven vid inkommande ledning på fuelrailen. Pfffft sa det (och lite soppa trycktes ut, ha en trasa tillhands) då det var bränsletryck, då det inte fanns tryck sa det inte mycket.
    /arne 2226
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Startar den till på startgas? Bränslepumpen kan låta som den går även om den inte bygger upp tillräckligt tryck.
    /Johan
    Skene
    Hej! Nu har jag även kollat att det kommer fram bränsle till spridarbryggan vilket det gör. T.Stiften är krut torra. Bytt reläerna under ratten 3 st grå. Även kontrollerat CD-växlar-kopplingen i bagaget som tydligen kan ge samma skumma problem om det kommer in vatten i den. Relevanta säkringar är hela. Inga felkoder när jag kollar med OBD. Skit-skumt. Bilen gör inte en tillstymmelse till att starta utan den bara maler på startmotorn.
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  2. 9000 startar ej surrar i något relä
    Av Kristoffer T / 1653 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-21, 19:58
  3. Startar ej? Något tipps?
    Av pierre_n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 08:43
