Kan någon säga om det finns tvärlänksbussningar vä/hö nedre yttre till bakvagnen i PowerFlex?
Vilket nummer är det på dom
Danne Duchon, Växjö danne@theblackbeast.se
Nissan Skyline R34 GTT -99 aka. "The Black Beast" carbon edition...
Saab 9-5 SportCombi Vector 2.0t -06 aka. "The Ride"
Jag har bytt alla på min -05'a och snart även på -07'an och det är bara stora bussningen och krängarna som finns från PF.
Resten är lämpligt att använda OEM
Oki,
PF
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...flex-standard/
Edit: nu fattar jag, du menar att du bytt alla...
OEM
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...dring/bakvagn/
Tänkte dock mer vilka som specifikt avser tvärlänksbussningarna då det var dem som verkstan sa att de behövdes bytas
Senast redigerat av danielduchon den 2015-07-10 klockan 22:05.
Bilprovningen har börjat anmärka på OEM nr 1 kulbussningar. Dvs de kollar så den inte är stum. 2st per sida
Kräver en hel del av den som skall byta, oerfaren? Lämna bort.
Jag har bytt 5st nyligen och har en hög kvar i frysen
Det finns roligare jobb
