Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Tvärlänksbussningar 9-5 2006
    Kan någon säga om det finns tvärlänksbussningar vä/hö nedre yttre till bakvagnen i PowerFlex?
    Vilket nummer är det på dom
    Danne Duchon, Växjö danne@theblackbeast.se
    Nissan Skyline R34 GTT -99 aka. "The Black Beast" carbon edition...
    Saab 9-5 SportCombi Vector 2.0t -06 aka. "The Ride"
    Jag har bytt alla på min -05'a och snart även på -07'an och det är bara stora bussningen och krängarna som finns från PF.
    Resten är lämpligt att använda OEM
    Oki,
    PF
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...flex-standard/
    Edit: nu fattar jag, du menar att du bytt alla...
    OEM
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...dring/bakvagn/
    Tänkte dock mer vilka som specifikt avser tvärlänksbussningarna då det var dem som verkstan sa att de behövdes bytas
    Senast redigerat av danielduchon den 2015-07-10 klockan 22:05.
    Bilprovningen har börjat anmärka på OEM nr 1 kulbussningar. Dvs de kollar så den inte är stum. 2st per sida
    Kräver en hel del av den som skall byta, oerfaren? Lämna bort.
    Jag har bytt 5st nyligen och har en hög kvar i frysen
    Det finns roligare jobb
  1. Drivaxel till NG9-3 B284
    Av mrpg99 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-11-23, 17:41
  2. GULSAAB inför 2006 *Projekt 2006 avslutat*
    Av GULSAAB i forum Projekt
    Svar: 172
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 19:51
  3. 9-5 2006 - Fel ?
    Av AY i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-09-30, 17:12
