Idag när jag skulle ta bilen så upptäckte jag att jag var bromslös. Pedalen gick rakt ner i botten. Kändes lite som att det var luft i systemet.
Kollade då burken. Där fanns vätska, även efter jag hade toktrampat.
Står lite dåligt till så kan inte hissa upp förräns imorgon, så har inte kunnat kolla rör och slangar till oken. Har bara kollat på backen och ingen vätska där inte.
Kopplade in Tech2'an och hade inga felkoder. Kollade abs'en och där var feed On. Men inga värden på "ventilerna". Då tolkar jag feed On som att "abs-pumpen/klumpen" är stand-by och ska funka när den får vätska från behållaren.
Men eftersom ingen vätska försvinner ur behållaren när jag pumpar så misstänker jag huvudcylindern. Är jag helt ute och cyklar nu?
Om det är den, kan jag då packa om den själv? Läste nånstans att det inte gick samt att Speedparts hade tagit bort sin packningssats. Gäller det ng9-3 eller bara og9-3?
Är det bara packningarna så borde man väl hitta dom på Momentum, eller går det inte ens att ta isär den?
/Hasse
Edit: Automat kan väl även tilläggas.
