Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Svårstartad varm OG9-3 T5
    dec 2007
    Kristianstad
    Jag har en gammal Saab 9-3 som är svårstartad när den är varm.
    Kall eller ljummen är det inga problem.
    Vevaxelgivare och bränslepump byttes förra sommaren.
    Kan det vara Vevaxelgivaren som har sagt upp sig redan, eller finns det ngt annat som kan orsaka problemet?
    Citat Ursprungligen postat av bazookan Visa inlägg
    Tändkassetten kan bete sig lite knepigt när den är varm om den är trasig.
    Prova gärna med en fungerade från tex en bekants bil, fungerar det bra då är det ju tändkassetten som är dålig
    Lycka till
    Edit, läs gärna ut felkoder också. Har du några felkoder på misständning pekar det ju också mot kassetten
    dec 2007
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Rikardm Visa inlägg
    Lycka till
    Tändkassetten har jag med bytt, fast det är nog 5-6 år sedan. Så det kan mycket väl va den som spökar.
    Ska se om jag kan hitta en annan röd kassett och prova med
    Och kika på varvräknaren om den rör sig när den inte startar (gäller i alla fall T7), TK är ju lättare att byta dessutom
    dec 2007
    Kristianstad
    Varvräknaren hoppar till lite när man kör på startmotorn, när motorn är varm och den inte vill starta.
    Men den går igång efter en liten 5-10 sekunder.
    Så det får nog bli en tändkassett
    Kan va kassetten, prova gärna med en du vet funkar om du har möjlighet. Lite dyrt att bara chansbyta
    Original Tändkassett
    Sen finns det säker fler saker som kan ge dessa symptom
    Hade bl.a. detta problem på min 9-5:a, bytte vevaxelgivare som åtgärdade andra saker. Men detta problem kvarstod. Lösningen för mig var att byta startmotor.
    Nu tänder han direkt både varm och kall. MVH
    dec 2007
    Kristianstad
    Jag testade med en annan röd tändkassett, och då startar bilen lätt när den är varm.
    Så nu har jag köpt en ny, och problemet är löst.
    Tack för alla svar
    Tack för alla svar
    Härligt !
    Bra att du återkom med resultat/lösning i forumet, är bra för andra som kanske får samma fel i framtiden
  1. 9-5 som är svårstartad när den är varm
    Av Juvakka i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-08-27, 18:20
  2. Svårstartad varm 9-5
    Av Grumf_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-30, 15:07
  3. Svårstartad varm motor
    Av mattso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-26, 12:23
