Ämne: Felsökning bakrutetorkare 9-3 SC-07
    apr 2014
    Idag på väg till jobbet så fungerade inte den bakre vindrutetorkaren på min 9-3 Sportcombi -07 när jag skulle slå på den påväg till jobbet i regnet.
    Vart borde jag börja felsöka? Vad är mest sannolikt?
    Spolningen till den fungerar, där emot.
    nov 2005
    Luleå
    Citat Ursprungligen postat av In_Sweden Visa inlägg
    Börja med att kolla säkringen tycker jag.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    apr 2014
    Säkringen är kollad, den var hel. Testade även att sätta i en ny, för säkerhets skull. Fortfarande inget.
    Där emot så hörde jag, när det endast var tändningen som var igång att det klickar till bakifrån när man slår på den bakre torkaren. Två klick, som om den slår till och någon sekund senare slår ifrån. Betyder det att torkarmotorn är slut?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Du känner ingen med TECH2 som kan läsa dina felkoder?
    (Eller någon med en eSID2)
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Red face Bakre torkarmotor 9-5 kombi
    Kolla säkring, relä, kablar vid gångjärnet till luckan, (de brukar gå av).
    Till sist återstår motorn.
    Jag fixade några kablar från ett extra bilbatteri och anslöt på svart och blå, men inget hände när jag testade. Min bakre torkarmotor (9-5, 2006) hade totalt oxiderat ihop visade det sig. Jag skruvade isär motorn och lyckades banka loss torkaraxeln med några hammarslag, och dra ut den ur chassit. Sedan kunden jag smörja upp axeln och övriga ställen i motorhöljet som behövde smörjas upp. Jag använde Litiumfett. Var försiktig med motorkolen när du tar isär och även när du sätter ihop motorn, det är ganska sköra grejer!
    Efter denna operation på ca 1 timme fungeade torkaren igen!
    Verkligen en lönsam timme!
  1. Bakrutetorkare 9-3SC
    Av Idlewild i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-03-24, 21:45
  2. Bakrutetorkare 93SC
    Av RXP_rider i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-03, 11:01
  3. [LÖST] Bakrutetorkare 9000 -97
    Av grewen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-09, 00:19
  4. Bakrutetorkare Död på en 9-3 SC -2006
    Av hirch i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 20:12
