Jo, jag skulle först kolla allt som är enkelt att kolla. Och så skulle jag kolla hur mycket oljetryck du verkligen har vid olika driftssituationer (tomgång, körning vid tex 2000 rpm, kall motor, varm motor). Ny eller nyligen bytt olja och filter skulle jag ha då. Gärna SAABs egen olja som är både bra och "billig". I varje fall bör du inte avvika för mycket från de specifikationer som SAAB rekommenderar för då blir det svårare att dra slutsatser av dina tester.
Och så skulle jag lyssna på motorn när den är genomvarm med stetoskop för att kolla om det går att höra något lagerglapp.
Allra sist (för att det är så stort jobb) skulle jag kolla lagrena och ev byta dessa. Kommer flagorna från lagrena (syns i så fall tydligt på lagerhalvorna) måste du också kolla upp så att vevaxeln inte har skadats. Verkar den OK bör du kolla lagerspelet när du sätter dit nya lager. Detta görs enklast med Plastigage
som du kan köpa hos tex Mekonomen (dom har säkert inte hemma men tar hem tills "i morgon")
https://www.google.se/search?q=plast...w=1242&bih=764
http://www.plastigaugeusa.com/how.html
Per L
