Tjue!
Min JT 3tum helsats hade bara uttag för en lambda men på orginal systemet satt det 2, en på DP och en efter förkattan på DP.
Visste inte om jag skulle köra utan andra lambdan eller ej så vi skar bort det gamla uttaget och svetsade dit det på nya DP ungefär samma ställe på orginalet.
Ny lyser motorlampan men antar att det bara är för andra lambdan.
Så min fråga är om det är okej att köra på 2 lambda eller om jag ska ta bort den andra då den egentligen inte fyller not funktion då nya DP inte har någon förkatta.
