Tänkte fixa "pluggar" för att kunna trycktesta alla slangar samt IC.
Någon som snabbt kan tala om vilket inner diameter biten som sitter mellan turbo och ic har på turbosidan samt sista kröken mot insuget har?
Fanatisk Sär Skrivare
Kör: Fiesta ST 2006
50 mm på båda.
Jag har en extra slangstump som jag brukar montera i övre änden av tryckröret från IC=>insug och plugga där istället. Mer plats att skruva där + att man även får med bypassen i provtryckningen.
Den andra pluggen monterar jag i tryckslangen ut från turbon
Ursprungligen postat av Urban 1041
är "90°" böjen mellan tryckrör och insug som jag menade, är den också 50mm?
Tack.
Kör: Fiesta ST 2006
Jepp den är 50mm på "IC-sidan", men mot spjällhuset är det något annat...
Närmare 3" alltså 75mm.Ursprungligen postat av Urban 1041
Ok tackar !
Kör: Fiesta ST 2006
