Ämne: Få bort "huset" för bakre krängningshämmarbussning - akut
    sep 2014
    Stockholm / Järfälla
    Gav mig in på att byta bakvagnens krängningshämmarbussning, har dock fastnat då jag ska lossa den gamla bussningen, hur f** får man bort clipset eller vad det nu är så att jag kan ta ut bussningen och stoppa in den nya? Blir galen, skruven sitter ju fast(?) Och delarna går ju inte att röra ut fläcken?
    Måste få ihop det innan imorgon då jag ska besiktiga bilen då, ser mörkt ut nu dock.
    Oerhört tacksam för tips!
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det kan vara bra att tala om bilmodell. Vi är inte synska...
    sep 2014
    Ursäktar! Missade det. 9-5 sc Aero, 07a är det! Gav upp igår och bokade om besiktningen, gav mig på a bussningen istället.
    näe det är vi inte, men detektiver allt som oftast
    En OG9-5 2007
    Har själv exakt det jobbet på min -05'a och jag rev hela bakvagnen och då är detta självklart lättare men inte enkelt.
    Det var avdragare, slägghammare, värme och brutalt våld som behövdes för att lossa skruven till överfallet.
    Och jag monterade Powerflex Black Series och det gick åt en hel del övertalning för att få den nya på plats då bussningen var ca 2mm större än utrymmet i överfallet men det gick till slut.
    För besiktningens skull tror jag du kan ta bort krängaren helt inkl. pendeln i ändarna i stället för att ha den sittandes löst när du besiktar.
    Meka kan du då göra hemma och i värsta fall har du en månad på dig.
    Lycka till
  1. Hur plockar man bort strålkastar huset?
    Av saab_4ever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-06, 18:12
  2. Akut!!! Bromspedalen är stenhård o trampa på... "LÖST"
    Av wazy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-08-02, 14:33
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 17:02
  4. Bakre fönsterhissarna går inte upp på "auto"/en tr
    Av MiAeroEL i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-09, 08:26
  5. [LÖST] Gänga på "Lambdabult" ng900
    Av fabbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 22:29
