Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Glidpinne till främre bromsok, OG9-5
    feb 2015
    Jag bytte skivor och belägg här om dagen, och har haft ett litet fågelkvitter vänsterfram sedan dess. Så idag skulle jag ta bort oket igen och smörja upp det lite m.m.
    Nu är jag ganska trött ska sägas, och jag skruvade glidpinnen åt fel håll. Så den gick av...
    Någon i Stockholm som har en extra...eller som vet var man får tag i en? Utan att köpa nytt ok gärna... Har de såna lösa på Saab?
    M
    Saab 9-5 Aero 2004, B235R Kombi
    Artnr 90297771
    Klart det finns! Se länk eller åk till Saabhandlaren
    feb 2015
    Toppen, tack Herman! Nu fick jag ett namn på den också. Och artikelnummer
    Hoppas det går att borra ut den gamla ur okfästet...
    Och att jag får bort fågelkvittret...
    Du har inte kört över nån sparv då som sitter i grillen...
    Lycka till
    Vanligtvis beror ju kvittrande bromsar på att klossarna vibrerar. Smörjer du riktigt väl kan det bli sämre. Tricket är att få belägget att fastna lite i kolven samt i oket på motstående sida. Biltema säljer plattor som man limmar på baksidan av belägget.
    Fredrik J
    feb 2015
    Jag tänkte smörja cylindern i oket lite bättre, för jag tänkte att den kanske inte går tillbaka ordentligt...? Det är inte det att det skriker när jag bromsar, utan det kvittrar rytmiskt hela tiden. Som att något ligger emot. Tänker jag fel då? Jag tänker också att det kan vara bromsskölden eller något annat som ligger emot lite, men för att kolla det ville jag få bort oket så att jag kunde utesluta att det ligger på.
    Jag körde med keramisk pasta bak på beläggen och på metallkrokarna på sidorna. Det är originalbelägg och de verkar ha något slags antiskrik-matta på sig redan?
    (jag är ny på det här och det var mitt första bromsbyte, men jag lär mig..)
    Tack
    Martin
    ps Saab har beställt en glidpinne/styrbult och den kommer in imorn. ds
    feb 2015
    Glidpinne till främre bromsok, 9-5
    Hjälp! Jag får inte ut den gamla bulten ur hålet
    Hur gör ni vana mekare i såna här fall?
    Den kan sitta hårt för jag vred ju sönder den... Men igen rost
    Äh, jag redigerar mig själv. Ska köpa skruvutdragare imorn och testa. Problemet är att jag har borrat i skruven "inifrån" och är inte helt igenom.
    Fortsättning följer
    M
    Senast redigerat av Deedum den 2015-07-03 klockan 20:05.
    feb 2006
    Torpshammar
    köp för guds skull inga hobbygrejer typ "grispittar" Nyper den fast och går av så är det nog enklare att köpa en annan bygel.
    Jag har nog aldig haft nån glädje av grispittar eller universal skruvutdragare.
    Finkar inte värme för att få ur en bult och den går av, vilkt händer så borrar jag exkt mitt i så stort som aktuell gänga kräver och tar fram gängverktygen.
    Har alltid funkat hittils peppar peppar
    Senast var i framvagnen till överfallen till krängningshämmaren då de nästan alltid sitter som kriget
    feb 2015
    Det låter svårt... Jag är rädd att borren går i godset. Jag har börjat borra och är nog inte så pass i mitten heller. Jag är på väg dit nu med gris-vad-det-nu-heter. Men ni gör mig iof oroliga :-/
    Annars blir det väl skroten och en ny bygel
    M
    Ny bygel kostar förmodligen mindre än att handla en massa verktyg och går fortare
    Deedum>>
    Du har PM.
    feb 2015
    Ni har ju så rätt hela tiden. Klart att pinnen gick av i hålet och säkert hade det varit bättre att åka till skroten igår och köpa en bygel. Nu får det bli på måndag, om ingen i Sthlm har en liggande?
    Man lär så länge man lever!
    Final på måndag alltså!
    M
    feb 2015
    Monterat och klart! Så mycket enklare det hade varit att köpa en ny bromsokshållare redan från början..
    Jag passade på att ta loss bromsskivan igen och göra RIKTIGT rent bakom, och nu är det rytmiska fågelkvittret borta.
    Nästa steg blir att byta bromsservo...
    Tack för support
    M
    Skönt att det löste sig och att fåglarna är fria
  1. Storlek på torxhylsa till främre bromsok? OG9-5
    Av SAABoholic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-05-23, 20:51
  2. Monteringssats främre bromsok
    Av jeppanh0e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2020-04-30, 23:06
  3. Smörja glidpinnar främre bromsok OG9-5
    Av Joels i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2020-04-21, 23:34
