Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Minnesproblem vänster backspegel 9-5 aero SC -04
    Grundladd Turborulles avatar
    mar 2005
    Yttre vänstra backspegeln vill inte längre ställa in sig korrekt, när man ställer in förarstolen i någon av minnespositionerna. Höger backspegel fungerar perfekt, både med minnet och manuell inställning med inställningsknappen på vänsterdörren. Vänster fungerar perfekt när man ställer in den manuellt. När man däremot ställer om förarstolen med hjälp av minnesfunktionen, vill inte vänster backspegel ställa in sig i rätt läge. Om jag ställt den manuellt i ytterläget, så rör den sig jämt och fint nästan ända in till rätt position. Om jag ställt den i innerläget, så rör den sig bara några millimeter ut mot rätt läge. Släpper jag minnesknappen i stolen och trycker ned den igen kan jag ibland få spegeln att fortsätta röra sig några millimeter till. Detta går att upprepa flera gånger.
    Så vad ska man tro är fel? Spegeln rör sig ju jämt och fint vid manuell manövrering, så det bör ju rimligtvis inte vara något fel i själva mekanismen eller motorn. Men när minnet talar om för spegeln hur den ska ställa sig, så trilskas den. Fast bara vänster spegel, höger spegel uppför sig exemplariskt. Jag antar att det finns någon form av positionsgivare i spegeln, kan det vara dessa som spökar? Alla goda förslag på lösning mottages med största tacksamhet!
    BMW 328 GT M-sport
    Tidigare: og900 turbo 3d 1980, og900 turbo 3d 1981, og900i 3d 1985, Volvo 744 GLE 1988, 9000 CSE 1994, 9-5 Aero SC 2004
    https://www.garaget.org/Turborulle
    Kika om du har några felkoder i PMM
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Turborulle Visa inlägg
    - Jag antar att det finns någon form av positionsgivare i spegeln, kan det vara dessa som spökar? Alla goda förslag på lösning mottages med största tacksamhet!
    Det har du helt rett i, og der er TO potensiometer: ett for inn-/ut bevegelse (horisontal-) og ett for opp-/ned bevegelse (vertikal-). Disse benyttes kun ifm. minnefunksjonen, og ikke når manuell styring velges.
    Der er også TO motorer, én for hver "retning", og siden manuell funksjon synes stille speilet "perfekt", er vel ikke feil ved motoren for horisontal bevegelse mest å mistenke. Sjekk om minnefunksjonen stiller inn speilet riktig i vertikalretningen: Still det manuelt så langt ned som det går, og trykk så minne for å se hvordan speilet stiller seg inn i denne retningen. Prøv også dette fra maksimal "oppeposisjon".
    I tilfelle speilet fungerer OK i vertikalretning ved bruk av minnefunksjonen, så jeg tror nok at det kan være potensiometeret for "horisontalminne" som er ustabilt. Det KUNNE ha vært kontaktproblemer mellom speilet og minnemodulen, men ikke når resultatet er som det du har funnet; at speilet beveger seg litt om gangen når minneknappen trykkes.
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Du har helt rätt! Jag har provat att låsa minnesfunktionen i samtliga fyra ändlägena och köra spegeln. I vertkalriktningen går spegeln perfekt, men i horisontalriktningen så händer det att den stannar innan den kommit ända ut i ändläget. Efter ett ytterligare tryck på knappen i stolen, så går spegeln till sin korrekta position. Jag körde spegeln flera gånger fram och tillbaka med minnesfunktonen och jag upplevde det som att den faktiskt bättrade på sig något efter hand. Ren slump eller någon oxid el.dyl. som nöttes bort? Går det att reparera eller byta ut potentiometern för horisontalminnet?
    BMW 328 GT M-sport
    Exceptionell mappning
    Prova Norsk reset innan du gör för mycket?
    apr 2013
    Tromsø
    - Ren slump eller någon oxid el.dyl. som nöttes bort? Går det att reparera eller byta ut potentiometern för horisontalminnet?
    Smuss eller oksyd er ikke utenkelig, slik konstruksjonen av speilet er. Så kanskje er et forsøk med en god kontaktspray for elektriske komponenter, slik som K60 eller lignende, et første steg å ta.
    Potensiometer er ikke separate deler, men "next higher assembly" er drivenhet med minnesfunksjon, opprinnelig Saab P/N 55 12 629, nå ikke lenger leverbart, men erstattet av P/N 12767073.
    PS Jeg tror ikke hverken Norsk - eller Svensk reset vil hjelpe i dette tilfellet
    mar 2005
    Kan vara värt att prova med dos CRC 5-56, lika effektivt som vigvatten mot vampyrer............... Annars 1.395:- för en ny motor med minne :-(
    Du ska ha ett stort och varmt tack för snabb och konstruktiv hjälp!
    BMW 328 GT M-sport
    apr 2013
    Tromsø
    Bare hyggelig
    5-56 er mitt vigvatten mot rust, men jeg ville nok ikke ha benyttet det mot et potensiometer som kanskje er av "sjikttype". Uten at jeg vet om dette gjelder for 5-56, så kan et stoff fjerne det ledende belegget på et slikt potmeter. Men på den andre siden så sier jo bruksanvisningen for 5-56 at den kan betyttes ifm. elektriske komponenter - om enn for å drive ut fuktighet.
    Jeg venter i spenning
    mar 2005
    Jag åkte till Kjell & Co och köpte en burk kontaktspray, PRF 7-78, "med olja, lämplig för t.ex. potentiometrar". Demonterade spegelglaset och sprayade över bägge motorerna (kunde inte identifiera några potentiometrar). Nu fungerar spegeln perfekt, även med minnesfunktionen och du ska återigen ha ett stort tack för ditt fina tips!
    BMW 328 GT M-sport
    apr 2013
    Tromsø
    , og takk for tilbakemeldingen - den kan være nyttig for andre som ev. opplever tilsvarende symptomer.
