Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Slutstegsmontering
    jun 2015
    Slutstegsmontering
    Hej har köpt en 9-3 årsm 2000, nu vill jag montera ett slutsteg som jag köpt på laga.se . E där någon som har en monteringsanv på hur man gör, jag har nämligen bägge tummarna i händerna , e alltså inte teknisk lagd
    Hej Redhawk och välkommen till STCS
    Till att börja med kan det vara bra att berätta vad du har för stereo, original eller något annat och då även lite mer detaljerad information.
    Och information om vad det är du köpt, t.ex. om det är ett originalsteg så kan t.ex. art. nummer vara oss till hjälp.
    Och vad är det du tänkte driva för högtalare?
    jun 2015
    Hej Herman , original radio o model nr på steget e: EU-1110B, där står även 47 12 626, tacksam för hjälp, tänkte oxå på högtalare i dörrarna, går d bra med Biltemas 6,5" ?
    Då är det ett AS3 slutsteg på 2x15W
    Och Nej, du bör inte köpa högtalare på Biltema, du bör ha 'rätt' högtalare som har nominell impedans på 2,4ohm
    De flesta std högtalare är på 4ohm och då kommer det att låta mindre.
    Sök efter original Harman/Kardon 6,5" högtalare
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-06-30 klockan 12:39.
    jun 2015
    Hej , kan någon ge mej ett tips hur och var slutsteget skall sitta på 9-3, 2000, har tagit bort handskfacket , hur går jag sedan vidare, har inga högtalare i dörrarna, dom e inköpta men ej monterade, skall man dra nya sladdar
    aug 2009
    Slutsteget sitter bakom panelen på högra sidan av mittkonsolen d v s nere till vänster om handskfacket. Troligen är kablarna till och från slutsteget förinstallerade.
    OG9-3 har inte Harman/Kardon högtalarelement. Det är bara 9-5 som har H/K.
    Det borde inte spela någon roll såvida inte deras fästöron är udda.
    Storleken och impedansen är det som är viktigt att tänka på och det är därför vanliga std. högtalare inte är lämpliga
    6"x9" bak och 6,5" i framdörrarna har samma impedans på OG9-3 och OG9-5 för AS3
    Detta är original för OG9-3 AS3
    6x9 bak skulle jag ersätta med Infinity 9633 som finns med 2 ohm
    okt 2006
    Katrineholm
    Dock verkar Wis:en ljuga lite angående OHM:en på högtalarna, Såhär står det på alla 4 as3 dörrhögtalare jag har från og9-3 aero.
    http://www.ladda-upp.se/bilder/uwpahjrnrddies/
    och om man söker på 6x9orna i hatthyllan på google, så hittar man bilder som säger att de är 4ohm? mysko!
    jun 2015
    Måste jag dra nya sladdar från dörrarna? Kopplas dom sedan in i högtalarplinten som kommer original från stereon?
    jun 2015
    Vad har din-kontakten för inverkan på stereon, den som sätts emellan stereon o slutsteget( svart)
    aug 2009
    Om du plockar bort sidopanelen vid passagerarplatsen så ser du om det finns några kablar framdragna dit slutsteget ska sitta. Kablar går från huvudenheten (stereoburken i instrumentpanelen) till slutsteget och från slutsteget till högtalarna i dörrarna. Dessutom ska det finnas kraft och jord till slutsteget.
    Citat Ursprungligen postat av kwansa Visa inlägg
    Ja, det var onekligen förvillande.
    Men jag skulle ändå förlita mig till informationen i WIS
    Högtalarna kan ju antingen vara av fel modell eller felmärkta
    Slutsteget är ju enl. informationen i WIS matchat för de lite udda impedanserna.
    Och det är ganska vanligt att högtalarna inte är märkta alls med impedansen utan vill man veta får man mäta (vilket i sin tur kräver både kunskap och utrustning)
  1. Slutstegsmontering 9-5 Sedan???
    Av CokeMan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-22, 16:55
