Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: 9000 2,3 LTT steg 1 contra 9000 aero
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Wink 9000 2,3 LTT steg 1 contra 9000 aero
    hur är de jämfört prestandamässigt?
    på papper ger de ingefär lika många hästar, men skiljer i turbo och programvara samt koplling
    ny fiken för jag ska köp en LTT till bruksbil
    Martin
    Grundladd mazurkas avatar
    jul 2005
    Södra Dalarna
    Turbo skiljer, Mitsu agg i aero och garett i ltt. Steg 1 i en lättryckare ger ju mer vrid än en original aero, men som sagt så är det mindre turbo.
    9-3 Aero TX Hirsch -10, 9000 2.3T Classic -98, 900 S -90
    http://www.garaget.org/aeropiloten
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Du vet om att lättryckaren och fulltryckaren bara skiljer i mjukvara? Du kan alltså få din ltt till en ftt st1 med enbart mjukvarumodifiering?
    Grattis till en underbar bil btw. (Har en likadan :-) )
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Magnetventilen då?
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Du vet om att även turboaggregatet skiljer mellan Aero och "LTT" på 9000?
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Helt original A.Chrs avatar
    dec 2012
    Jag vill tro att en 2,3t med steg 1 har övertaget, det verkar som att man generellt får lite högre siffror än i en original Aero. Snurran skiljer ju, kanske kommer effekten lite längre ner i varvtalsregistret? Utväxlingen är väl lägre på 2,3t, kan också bidra lite smått. Allmänt spån under midsommarnatten...
    Har en 2.3t med Steg 1 själv, och kan konstatera att den är rätt pigg!
    jul 2005
    Södra Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av A.Chr Visa inlägg
    45 lådan sitter i alla 2.3or så det blir samma utväxling.
    Ordvitsare
    feb 2007
    visst är det bara aeron som har 45-låda?
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Nej, 170 och 200hk oxå.
    jul 2005
    Södra Dalarna
    Och om det är en 170hk du ska köpa så sitter det troligtvis ingen MV på den, det måste du ha om du ska ha steg 1. Vissa sena 170hk satt det MV på från fabrik.
    Östersund
    Även koppling kan vara bra å ha koll på
    dec 2012
    Citat Ursprungligen postat av mazurka Visa inlägg
    Just ja, så är det. Hade för mig att bara Aero och 2,3T 200 hk hade den. Tänkte väl inte klart i natt.
    Nåväl, jag tror fortfarande en 2,3t med Steg 1 går bättre, så länge den är frisk. Folk pratar om kopplingen, jag har för mig att den byttes ut mot något stadigare grejer de sista åren (97- ?). Någon som kan ge mer klarhet i det?
    Känner tyvärr ingen med en original Aero att jämföra med...
    jan 2011
    Varberg
    Magnetventilen då?
    Kan vara så att den måste till. Har dock haft tre stycken 9k. En 96a och två A50 från 97 samtliga har/hade MV och samtliga har varit 170hk dvs 2.3 ltt. Sen kan jag inte säga vad föregående ägare gjort med dem. En av dem gick som ett troll iaf och var definitivt inte original, tror det var 96an. De andra två har enbart körts med steg 1.
    Senast redigerat av daspunner den 2015-06-21 klockan 03:06.
    jan 2011
    Varberg
    Ingen som kan bekräfta/dementera detta med kopplingen? Skall börja leta efter kopplingskit nån gång snart då min börjar ta lite högt upp...
    Ordvitsare
    feb 2007
    en aerokoppling borde funka
    2.3t 170hk har 240mm svänghjul, 240mm tryckplatta och 228mm lamell.
    2.3T 200hk och Aero 225hk har 240mm svänghjul, 240mm tryckplatta och 240mm lamell.
    Att bara hiva dit en 240mm lamell alt en hel 240mm koppling kan resultera i slir. Man behöver även beakta slitaget på svänghjulet och byta eller bearbeta det så att man får full ingreppsyta.
    Ang att vissa 2.3t 170hk har MV så beror detta på att just de bilarna även har värmeplatta. De har något högre laddryck (vill minnas ca 0.6bar) som kompensation.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Magnetventilen då?
    Om bilen har värmeplattor på insuget har den magnetventil.
    Värmeplattorna hjälper till att minska utsläppen vid start av motorn men stjäl lite effekt, därför har bilarna med vp magnetventil och ett lite påställt program så effekten blir samma som på bilar utan vp.
    /arne 2226
    Falun
    Jag har haft 2 A50-225 (dvs aeromotor). Original klockade jag dem båda på hastighetsmätaren 100-150 km/h på 6,0 s sommartid, 3:ans växel (95 oktan). På vintern med lite kallare luft (men samma rullomkrets på hjulen) så brukade det bli 5,7-5,8 s. Så det är väl bara att prova detta med 2,3 ltt steg 1, så har du en fingervisning i alla fall. Den ena hade då gått under 10.000 mil och den andra runt 30.000. Jag gissar att ltt steg 1 är ngt snabbare i detta intervall, men det blir nog jämnare genom växlarna, för Aeron lönar det sig att varva, och inofficiella siffror från SAAB har sagt att Aeron egentligen ligger runt 240 hk original.
    Ordvitsare
    feb 2007
    har för mig att teknikens värld fick samma siffor när de jämförde med volvos t-gula för saaben var snabbare
  1. 9000 Aero steg 3 ?
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-14, 13:34
  2. Intercooler Viggen contra Aero
    Av Molla i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-21, 22:56
  3. steg 2 9000 Aero
    Av tune i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-01-14, 23:17
  4. SQR Steg 4 i 9000 Aero
    Av P.Svensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-02, 19:35
