Resultat 1 till 20 av 91
Ämne: Byte av subframebussningar OG9-5
    Malmberget
    Subframebussningar 9-5?
    Funderar på att byta till powerflex i framvagnen. Ska också byta bussningarna i subframen.
    Finns det något alternativ till bussningar i subframen på en 9-5 annat än originalbussningar?
    Ni som bytt dessa (i subframen), blev det någon skillnad m.a.p torque steer och ev. oljud?
    -9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
    -Nissan Primastar 1.9DCI -04´
    aug 2005
    Vad ja vet så finns det inget alternativ till subframebusningar än orginal om man inte tillverka själv av t.ex polyuretan.
    Har själv tänkt att byta de vanliga busningarna i fram och har kolla lite hur man enklast ska gå till väga, för mig så ser det ut som det enklast är att ta loss hela nedrelänkarmen dvs lossa vid spindeln och där bak. Lr finns det något enklare?
    Opel Astra J OPC 2012
    Malmberget
    Enklast är nog att släppa bakre motorfäste, oljekylaren, luftburken, styrservoklammer, bärarmar,k-hämmare och helt enkelt släppa ned den en decimeter med hjulen borta så kommer man åt att pressa i och ur bussningar. Sen skickar man upp den igen. Tror det blir minsta arbetet. Det kräver förstås en lyft och en domkraftvagn på lyften och en 2"4 att hänga upp motorn i. Kanske ngn pallbock också.
    Någon som gjort denna operation? Tips och trix?
    Borensberg
    jag bytte bussningarna, tick ta bort subframen helt å hållet från bilen... har man en passande avdragare kanske det går göra på plats, kanske...
    Powerflex Subframebussningar 9-5
    Såg att SP har ett nytt polyrethanbussningsset, till subframe på 9-5.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 445ed7e5ac
    Vad har detta för inverkan, vad blir stabilare?
    Hur svårt är det att byta dessa?
    aug 2005
    Re: Powerflex Subframebussningar 9-5
    Har samma fråga, är det någon som bytt till dessa och kan ge en utvärdering?
    Har inte läst något om just bussningarna till subramen tills ja hitta denna på FIXMYSAAB
    http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/sus ... p?nsteps=5
    Där står det lite om hans erfaranheter, och det verkar ju inte värst bra.
    Symtomerna på hans bil verkade vara klonk i framvagnen och att styrningen känndes lös, vad mer för roliga symtomer ett set med dåliga bussningar i subramen kan ge skulle vara roligt att veta, vibrationer som känns i hela bilen? Något som ja vet att många lider av och aldrig verkar bli av med ja är en av dom
    Ja förmodligen blir det stabilare & hållbarare ur ett långtidsperspektiv. Men det verkar ju vara lite jobbigt att byta om man måste ta ner hela subframe med allt vad det innebär.
    feb 2008
    Helsingborg
    Jag har nyligen monterat detta set till subframen i min 9-5Aero 2000.Ingen direkt märkbar skillnad mot tidigare, bytte allt? annat i framvagnen för ung 1år sedan + monterade fjäderbensstag.Har inte heller original fjäderben eller hjul.Kanske blir större skillnad om chassit i övrigt är originalgrejor.
    Plockade du ner hela subframe som i fixmysaab eller går det att byta bussningarna "på plats"?
    maj 2009
    Jönköping
    Vore intressant om nån visste hur man blir av med dessa vibrationer. Det är fruktansvärt irriterande. Nån som fixat??
    Saab 9-5 Aero -05
    nov 2009
    Jag har bytt dessa bussningar, fast jag valde orginal och det blev som en annan bil, klonket i framvagnen försvann och bilen går mycket stadigare. Min bil är en 9-5 07 med 40000 mil på mätaren så dom bakre bussningarna var helt slut.
    aug 2005
    Det blir nog att riva ner skiten och byta, kan man ju passa på att ta ner lådan som ändå behöver en del massage plus ny koppling.
    feb 2008
    Helsingborg
    Bättre sent än aldrig ?.
    Jag hade ändå växellådan iväg på renovering så subframen var borttagen.Liiite mer pyssel (våld) att få dit dom jämfört med andra P-flex bussningarna,jag använde långbult med stora brickor å mutter + mutterknackare för att trycka in dom på plats.Det hade inte gått utan subf nerplockad,finns säkert andra (bättre ??) sätt.
    Henrik
    aug 2005
    Jaså är dom så pass tighta, men de är väl delbara som andra PF bussningar?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-04-12 klockan 19:20. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2008
    Helsingborg
    Nej dom är inte delbara,titta på bilden i trådskaparens första inlägg.
    Henrik
    sep 2007
    Skulle precis ställa en fråga om detta kit ...
    Är detta ALLA bustningar i fronten i detta kit eller är det flera?
    De ser ju alla runda ut på bilden och denna är ju exempelvis inte rund och bör således inte vara med i kittet.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 245566cd67
    Så vad följer med och vad skall man ha utöver det?
    Dessa ser ju rätt ok ut i pris annars. Vilka skulle man ha härifrån för att vara säker att man har till hela framvagnen?
    http://www.skruvat.se/Sport-Styling-C244.aspx
    aug 2005
    Bussningarna i denna tråd är endast för subramen dvs 6 st bussningar.
    De man vanligt viss byter är bakre och främre bärarms bussningar
    Denna
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... f3391.html
    Och denna
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... m-9-5.html
    Vad ja läst så verkar inte bussningarna från skruvat ha samma kvalite som de från PF.
    sep 2007
    Har du någon länk till där dessa jämförs och det står att skruvats bussningar är sämre? Hade varit roligt att läsa om en jämförelse. Har försökt hitta på forumet, men ingen direkt jämförelse verkar finnas. Mest lite tyckande, tänkade och spekulationer.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-04-12 klockan 19:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2014
    Subframebussningar Saab 9-5 -00
    Godmiddag fantaster!
    Håller på och bit för bit checkar av att-göra listan på min 9-5 Aero från -00 med 28.000 mil på mätaren, och har ett "knackande" och "knarrande" i golvet vid vissa lägre varvtal vid belastning. Mycket kunnigare människor än jag har direkt påpekat bakre subframebussningar och det låter som en rimlig förklaring i mina öron när jag läst runt lite om det. Har inte haft tillfälle att dyka under bilen och kolla men eftersom detta är lite av en standardgrej på dessa kärrorna så är det lätt att komma fram till den slutsatsen.
    Min fråga är således, hur mycket jobb är det att byta just de bakre subframebussningarna? Måste man lossa subframe och hänga upp motor osv helt, eller det räcker att säkra upp motorn så att den inte hänger ner för mycket och lossa på de bakre och kanske även mittre fästena i subframen?
    Tack på förhand, förväntar mig en strid ström av expertkommentarer
    Saab 9-3 SC 1.9TiD -06 "Rocinante"
    Borensberg
    Jag bytte alla bussningarna för några år sen, jag tog bort hela subframen så jag kom åt ordentligt, tog inte så värst lång tid vill jag minnas, kommer inte ihåg hur jag fick bort de gamla bussningarna men de nya gick pressa i med en tving och lite bankande med ett lagom grovt rör på bussningen.
