Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Original stereon måste giftas in??
    Hej....gäller en saab 9-3 02:a, har problem med att få in radio (cd/radio) i bilen så jag tänkte testa med en annan stereo (cd/radio) för och se om det är min som är lite knasig. Måste jag då gifta in den eller reservdelspogramera den nya eller det är bara att byta rakt av??
    Den gamla originalapparten måste först skiljas ur donatorbilen för att sedan giftas in med TECH2
    En skild apparat skall visa "RADIO CODE" i displayen på SID
    Är det radiokanaler du har svårt att få in?
    Är det det skulle jag undersöka antennen/antennkabeln och kanske prova med en lös antenn direkt i apparaten i felsökningssyfte
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Västerås
    Tar man chassinumret från den andra bilen så fixar man allt via tech2an
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
    Så kan man göra och då gäller det att man känner till det så det inte bara finns en hög apparater hos skroten som inte är urgifta och man inte vet vilken som satt i vilken bil.
    Tänkte testa först med att byta antenn kabeln, men vet ni hur den går i bilen och är det ett jävla meck att få bort den gamla?? Tips på lättaste sättet att dra den nya antenn sladden?? Men nu vet jag hur man gör när man bytar stereon.
    Emeritus
    Varför byta antennkabeln?? Ett vanligt fel om mottagningen är skit är att det blivit rost bak vid antennen och den får dålig jord. Ta loss, gör rent och sätt tillbaka så skall du se att det blir finfin mottagning.
    Möjligen kan någon ha knäckt kontakten vid stereon också, då får man byta den, inte svårt. Att byta kabeln lär nog bli ett jäkla jobb.
    Vi testa med en annan antenn genom att koppla in den i stereon och jorda den lite mot bilen och då fick den in kanalerna, koppla jag in min antenn sladd i stereon igen så brusade det och åter igen fann den inte kanalerna. Ska testa med både ny takantenn samt hanen som kopplas in i stereon, och om inte något av det hjälper måste de väl va något med själva antennsladden??
    Testa med en annan antenn och den fungerar bättre. Ska bara byta ut kopplingen som man sätter fast i stereon också så även den är ny
    Skönt att det inte behövs någon skilsmässa så här på midsommarafton :-D
    Hahaha precis
  1. Måste man ha kod när man tar ur stereon i og9-3?
    Av densvenske i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-09-10, 18:54
  2. [LÖST] Måste ny SID-display giftas in? OG9-5 / OG9-3
    Av -big kahuna- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 10:14
