Har idag fått spoilern, är det bara att tejpa upp och mäta, borra hål och popnita dit den?
Bilen är en aero 2008 så det borde väl inte vara några problem? Den är ju jämn under originalspoilern.
Med vänlig hälsning, Mikael
9-3 Aero 06 Maptun 295 Hk, 9-3 Aero cab 2,8 08. Mikael100 på garaget.org
Det finns normalt sett styrhål i "mitten" att utgå ifrån. Sen bara att borra & poppa på. Eller börja med att använda en lagom lång självborrande plåtskruv med stor skalle. Så har jag gjort & det funkar prima.
Självborrande skruv funkar aldeles utmärkt... Kör med sk. farmarskruv!
Borrade i mitten på spoilern, där längst ner sitter en givare av något slag. Började droppa av någon slags vätska lite. Är det någon slang som ligger längst fram i spoilern. Kylaren är ju längre in, eller vad det gammalt vatten som låg där? Det blev snyggt med TX läpp men blev orolig! Någon som vet? Med vänlig hälsning, mikael
Hur ser vätskan ut? Luktar? Smakar?
Kan det vara slang till spolning? Det lär du märka om du provar spolningen på lysena
Eller så kryper du under och kikar och kanske tar en bild om det är så att du borrat i någon okänd slang
Edit> Det finns en kabelränna där fram som innehåller en spolarslang, en närmare undersökning kan vara bra så du inte borrat i någon elkabel så kolla t.ex. så att dimljus och yttertemp fungerar
Senast redigerat av HeRmAN den 2015-06-17 klockan 20:26.
Ok, men jag tycker det är konstigt att ingen här har skrivit om att det ligger kablar längst fram som man måsta passa sig för! Är många som borrat o satt dit en TX läpp / Mikael
Fast man brukar väl kika först vad som finns på baksidan innan man borrar.
Du för kika och så håller vi tummarna på att det bara var vatten som låg kvar på någon kant
Det va spolarslangen som gick sönder, hur skulle jag kunna se detta? Måste ju då plocka bort plastkåporna under bilen. Dvs lyfta bilen så jag kan gå under. / Mikael
Bra att det inte var allvarligare än så ändå.
Nä, men jobbigt att komma åt slangen längst fram, är ju bara en sommarbil o kommer köra max 300 mil, använder ju inte spolarvatten på sommaren, är ju mest på vintern då rutan blir smutsig. / Mikael
