Den gamla pajade nyss.
Några förslag med länkar?
Någon som köpt denna och kan rekommendera?
http://www.netonnet.se/art/hem-och-h...t/169739.3391/
Är du inte ute efter annat än basfunktioner så tror jag det är ett bra köp, Whirlpool gör bra grejor.
Är inne på min andra Whirlpool och den senaste köpte jag 2002 men funkar utan problem peppar peppar trots att den har "allt"
Fast den du kikat på går att få billigare men du vill väl ha en ursäkt att åka och fika "runt hörnet"
Titta gärna på någon med lite högre effect än 700W. Speciellt om den gamla har högre.
Vi byte tidigare I år och gick från 900 till 750W. Resultatet är att man oftast får kall mat då man av vana sätter för kort tid ift effekten...
Hyffsat stor volym är oxå önskvärt så att store tallrikar/skålar får plats.
/J
Att jämföra med den gamla är bra, har varit med om att 900W mikro löser dvärgbrytare och då behöver man få ut en elektriker för att byta den mot en trögare karaktär, kan vara bra att tänka på innan... man köper en "billig mikro"
knäcker du en 10A säkring med 900W micro är det inte micron som är felet utan att det är aldelles för mycket inkopplat på den säkringen... dom tål 2500W utan att bryta ungefär (en normaltrög en)
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Nej det stämmer inte, det är inte 900W resistiv last på en mikro.
Tro mig bara, jag har provat
900W är 900W. spelar ingen roll om det är en ren resistiv belastning för effekten följer fortfarande effektlagen.
det är den totala effekten som avgör. tex denna http://www.electroluxhome.se/vitvaro...EMM21000S.aspx anges till 800W micro effekt men totalteffekt på 1250W
men att det skulle dra mer ström på 900W bara för att det inte är en resistiv last.. det är kvalificerat bullshit.
Och du vet hur strömmen ser ut när du tänder magnetronen?
Jag har bara jobbat med "kvalificerat bullshit" med diverse radar system där de äldre använder magnetroner så visst är det svammel OCH mina föräldrar hade en mikro på just 900W vars dvärgbrytare var på 10A och det var det enda som var inkopplat på den gruppen, ett byte av karaktär löste problemet och det problemet finns inte på gamla porslinsproppar.
Mer "kvalificerat bullshit."
Fast jag tror vi kan avsluta den diskussionen eftersom RZ undrade om just den mikron var något att ha och inte hade något problemAng. dvärgbrytare:
Elektriker kan sätta in 13A B-karaktäristik (dvs snabba).
Det kan ju vara ett alternativ till 10A om man vill kräma ur de sista tillåtna watten ur en 1.5 mm2-installation.
13 A = 2990 Watt
10 A = 2300 Watt
Maskiner med hög startström, typ mikrovågsugnar och många grejer i verkstaden kräver ofta C eller t.o.m. D för att fungera ordentligt.
Karaktären kan man välja efter typ av last dvs tröga till motorer o sånt som har ´höga startströmmar och snabba till resistiva laster
Sverige verkar det vara allmänt att använda C-karaktäristik på automatsäkringar i villans elcentral.
Frågan är bara om det är OK i Sverige att krama ut 2990W ur 1.5mm2?
Allt beror på vilken temperatur kabeln kommer uppnå vid långvarig hög belastning, i dagligt tal kallat förläggningsätt.
Samt vilken längd du har från central och förimpedans i anläggningen.
Det är därför det inte går att svara på om det är godkänt rent generellt utan man måste räkna på varje enskilt fall.
Detta är en av dom viktigaste anledningarna till att vi har ett behörighetssystem i Sverige.
Fortsätt gärna diskussionen, detta om dvärgbrytare var för mig helt nytt
Men jag vill även ha ett köpråd om mikro, den gamla användes mest för att värma, tina och är väl ca 23år gammal.
Whirlpool brukar ju vara bra grejor rent generellt. En sak till att tänka på är öppningen av dörren. Dels finns det olika håll den öppnas på, åt sidan eller neråt, och sedan om man bara drar i luckan eller man måste trycka på en knapp.
Personligen hatar jag dom som man måste trycka på en knapp först. Det är egentligen ingen stor grej, men istället för ett moment så blir det två moment när man ska öppna. Och mikron kanske man använder ofta, vilket jag gör på jobbet t.ex. Då kan det vara ganska störigt...
Och om det är en variant med att bara dra i luckan - känn efter hur hårt du måste dra. Om motståndet är högt så riskerar du att få hela micron i famnen istället för att bara öppna luckan , speciellt om friktionen mot underliggande yta är låg.
Vi hade det problemet hemma när vi bytte senast - som tur är har det löst sig själv genom att fjädern utmattats med tiden, men det var irriterande i början.
får väll upprepa mig "det är den totala effekten som avgör"
alltså. 900W KAN inte skjuta en 10A säkring på 230 volt. OM du har en startström på 900W så KOMMER du INTE att skjuta en 10A säkring.
jag har inte påstått nått annat, du däremot säger att 900W är mer än 900W vilket såklart är totalt felaktigt. om starten är högre än 900W så är det inte 900W längre, det är inte mer komplicerat än så. några "magiska" Watt har vi fortfarande inte. Fysikens lagar gäller all el.
Vad argumenterar du för egentligen? Det finns massor med prylar som är märkta för max vid kontinuerlig drift men vid start drar det 2-3-4-5-6-dubbla. Ibland ännu mer. Jag som sysslar med datorer vet hur en del sämre nätagg med bristfällig PTC pga besparingsskäl kan dra över 50A vid kallstart, ibland ännu mer (primärkondensatorerna ska laddas upp). Alltså 11,5kW. Även om det är under en relativt kort tid så kan det utan vidare lösa moderna dvärgbrytare som börjar bli slitna.
Samma gäller för billiga vedklyvar som ett annat exempel. Grannens skitklyv drar ner nätet till 180V vid varje klyvning. Troligen har han satt spik istället för proppar men trots flera samtal till EON så skiter de i det. Jag har istället fått köpa UPS för många tiotusentals kronor för att datorutrustningen inte ska fallera.
Senast redigerat av MultiMan den 2015-06-18 klockan 13:17. Anledning: Förtydligande
Använder man Ångkokning, Crisp-funktion?
Denna har 1000W, (grill som vi ändå inte använt i den förra) 32cm tallrik.
http://www.netonnet.se/art/hem-och-h...h/214362.3391/
Denna kostar 2200kr, den andra har jag 100kr rabatt på hos Siba så den skulle landa på 1300kr, inte att förakta.
Min har knökat med funktioner.
Ångkokning, 6th sense funktioner använder jag aldrig.
Crisp,grill och upptining är däremot ofta använda
Den du kikat på senast verkar vara en vettig modell
Anslutningseffekt: 2100w
Sen finns det modeller som även har varmluft, t.ex. GT 288
Fast jag vet inte när man vill ha det
Ojojojojoj, elektronikbråk! Det måste jag ge mig in i!!!
För att "skjuta" en säkring (oavsett typ, återställbar dvärgbrytare eller hederlig porslinssäkring), krävs två saker:
1. Att säkringen maxström överskrids
2. Att maxströmmen överskrids minst en viss tid (säkringens "tröghet", betecknas för dvärgbrytare med A, B, C, D eller E)
Just vid omslag (=uppstart eller avstängning) är det inte ovanligt att man får en strömrusning under en kort tid innan förbrukaren stabiliserat på nominell nivå. För en 900W-micro är ca 4A normal driftström vilket är långt under de 10A de allra klenaste säkringarna brukar vara (16A är vanligaste hushållssäkringen), men att startströmmen peakar över 10A är inte bara fullt möjligt utan även högst sannolikt. Att den däremot peakar så länge att säkringen löses ut beror mer på att något inte är helt 100 i micron - någon komponent som blivit sliten och kräver högre startström eller kanske bara en kass/billig design.
Så kopplingen mellan nominell effekt (t.ex. 900W) som förbrukas under kontinuerlig drift har inget att göra med sannolikheten att lösa ut säkringar. Köp den micro du vill ha, om den sedan löser ut vanliga hushållssäkringar är det bara att reklamera för då är det något fel.
Min gamla 80-talsmicro som levde en bra bit in på 2000-talet kunde ibland lösa ut dvärgbrytaren vid start - och det var en klen rackare, 650W om jag inte missminner mig.
Hemma hos mig är det iallafall 10A 1,5mm2 på allt förutom ugnen som är 16A 2,5mm2. Aldrig utlöst någon dvärgbrytare förutom rena olyckshändelser som t.ex. när farsan klippte av förlängningssladden med häcksaxen
Det blev den första jag länkade, hade visst bonus oxå så 1179kr totalt.
