Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Renovera turbo själv
    Grundladd Trailers avatar
    jul 2013
    Sjöbo
    Se videon innan ni svarar.
    https://www.youtube.com/watch?v=Fo_7AeO9g4I
    Blir detta bra?
    Man köper ett balanserat lagerhus och byter ut.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+td04&_sacat=0
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Är turbin och kompressor-delarna i bra skick så blir detta resultat bra och billigare. Gjort denna operation på en td04hl-15t.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Emeritus
    Inte riktigt en "renovering", det är ju bara byte av den dyraste delen på hela turbon. Jag trodde det var någon tok som byte turbin och kompressor och balanserade med hjälp av däckbalanseringsmaskin eller nått
    nov 2013
    Det ska inte vara några problem har gjort det själv.
    Vara bara noggrann med och se till att smörja ordentligt. Märk upp grejerna, enligt vissa behövs det inte för delarna är balanserade separat. Bra låsringstång behövs modell stor.
    Senast redigerat av Kudashi den 2015-06-15 klockan 18:30.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    jul 2013
    Sjöbo
    Men blir det lika bra som när man byter hela kärnpaketet?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-14 klockan 11:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    nov 2013
    troligen är en ihopsatt core balanserad. Men betyder det att den är bättre och billigare att tillverka, det vet jag inte. Jag vet att många renoverar själva med gott resultat. Själv har jag kört just nu 2000mil med steg 1 trim utan att den glappar. kollade för ett tag sen. Viktigt att du använder T handtag när du sätter ihop och tar isär axeln. Har hört att det finns en risk att böja axel när man använder vanlig spärrnyckel. Annars bara följ videon så går det bra.
    jul 2013
    Sjöbo
    Såg en TD04 för ett par hundra som fungerade men hade axiellt glapp, ska experimentera med den.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-14 klockan 11:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 2.3t -04 Vector, Uppgraderad med TD04-15
    nov 2013
    Kolla att det inte finns sprickor på den, vanligast avgas delen. Köpte själv en med glapp för 500kr och lagade.
    det har fungerat för mig
    Inga som helst problem att riva isär sin turbo i mikrober och byta samtliga slitdelar.
    Renlighet och hygien är dock viktigt.
    Lika viktigt är att olja in delar som lager och turbinaxel vid montering, gärna med monteringsolja men lite go seg motorolja funkar också.
    Finns många fina tutorials på tuben.
    Renoveringskit köpes med fördel på Ebay från lämplig leverantör med goda vitsord.
    Bör kosta runt 2-300 spänn inklusive frakt.
    Jag hade 5tefan som "Elmer" första gången och det kan kanske vara bra om man inte skruvat isär en tidigare.
    Var noga med att kolla om turbinhjulets mutter är höger eller vänstergängad.
    Lite loctite är bra att äga också.
    Jag har rätt låsringstång till kompressorhuset om nån vill låna. Det är en stor jävla låsring så det behövs en bra tång
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    jul 2013
    Sjöbo
    Detta var rätt intressant:
    I had guessed at 25Nm based on the size of the nut and the bolt and I was off. Way off. After some research, you want to tighten the compressor nut to 2Nm, followed by a 1/4 tur
    Det var ett väldigt lågt moment, knappast något som man kan göra rätt med handkraft.
    http://www.volvohowto.com/how-to-ref...70-v70-or-c70/
    Huddinge, Stockholm
    Viktigt är att märka upp hur mutter och kompressorhjul hur lokaliserade så att man får de på originalplats och bibehåller balansen. Delarna är ofta sambalanserade på mindre aggregat.
    Annars är det bara att byta lager, ringar och återmontera. Om turbinringarna är mycket slitna bör man se över spåren i turbinaxeln.
    Genomgående sprickor i turbinhuset är underkänt, annars kan man ofta tolerera mindre sprickor. Dock ej på backningsytor. Wastegateaxeln bör rotera fint och utan onormalt glapp. Värt att kontrollera är om tryckdosan är tät.
    M.V.H.
    Lite tipps vid byte av slitdelar på TD04HL annat än ts fråga!
    Turbon td04hl-15t kallas superback
    Stor låsringstång
    Rengör allt innan du börjar på utsidan.
    Fota alla steg.
    Märk upp axel+mutter och kompressorhjulet i linje. inte bara mutter o axel
    Brukar medfölja en ny mutter,gamla mutter kan vara slipad balanserad
    Kolla efter slitage skador på axlar skador på turbinhjul m.m
    T-handtag till centrum muttern
    Mutter lås
    Vaselin till alla lager
    Nya pinnskruv
    Rengör allt noga även i spåret med de små tätringarna typ kan vara sotigt/koksat.
    Slipa ej axlar m.m vid rengöring
    Hammars sats är bra men själva värmeskyddet koppen bakom turbinhjulet på avgassidan är för grund till saabs td04hl-15t och passar ej.
    Denna del värmeskyddet/heat shield kan vara sliten deformerad av värme.
    Ebay kan vara bra se till att dom inte skickat mässingslager
    Forum amatör!
    jul 2013
    Sjöbo
    Citat Ursprungligen postat av SAAB93TS Visa inlägg
    Okej, den brukar inte ingå i andra satser, så jag ska se om den är bra innan jag köper en.
    Senast redigerat av Trailer den 2015-07-12 klockan 22:05.
  1. [LÖST] Renovera växellåda själv?
    Av Lyftkran i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 00:06
  2. Firma som renoverar turbo
    Av _WmB_ i forum Göteborg med omnejd
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 22:21
