Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Vad är detta för oljud? OG9-5
    Svårt att svara på
    Videoklippet finns inte.
    Vi ber om ursäkt för det.
    Ja, nu funkar klippet fast vad det är som låter är lite svårt att avgöra varifrån ljudet kommer.
    Kollat mulltiremmen och löprullar?
    Servopumpen?
    Låter det när du kör?
    Går bilen som den skall i övrigt?
    Bilen går som den ska i övrigt. Men det är ett tickande ljud som låter när motorn har blivit varm.
    Sen på senaste tiden lyser oljelampan till lite sporadiskt någon sekund.
    Jag har läst lite om oilsludge, men det problemet är väl ordnat på 9-5 från 2006?
    Jag tänkte plocka ner oljetråget imorgon och göra rent silen samt byta olja och filter, får se om det hjälper.
    Någon som vet hur man får bort tråget? det är en 2,3t motor.
    Hälsningar Robban
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Oj, det lät inte alls som ett trevligt ljud. Börja med att se om det har med remdrivningen att göra genom att avlasta remmen. Om ljudet stannar vet du att det är något på multiremmen som låter.
    Men eftersom oljelampan lyst lite grand misstänker jag som du något med oljan.
    Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
    Jag vet att kamkedjan rasslar lite lite grann, men det är det tickande ljudet i slutet på filmen som ni kan höra när jag gasar på.
    Jag ska iväg till garaget, riva ner oljetråget göra rent o byta olja.
    Någon som har tipps när jag ska riva ner oljetråget på bilen min?
    Tickande kan ju komma av lågt oljetryck till ventiltryckarna
    Ang. tråget kanske denna tråd innehåller något nyttigt
    Vet du möjligen vart oljetrycksgivaren sitter på min bil?
    För att veta vad "min bil" är för bil tipsar jag om att läsa och följa denna tråd först.
    Att det är en 9-5 från 2006 fick vi veta i post #5, hade varit bra att skriva i första posten.
    Du har inte bytt oljefilter nyligen? vissa filer kan ge oljud från sig. Kolla det.
    Oljetrycket med varm motor och 2000rpm med 10W30 skall inte understiga 2.5bar
    Lampan tänds vid 0,3 - 0,55bar (dvs alldeles för sent för det skall vara hälsosamt om den tänds vid färd)
    Om vi vet var den sitter, självklart! Framkant på motorn vid filtret
    Hej igen,
    Efter konstaterande att det skulle bli ett rätt omfattande arbete att ta loss tråget på bilen min så bytte jag bara olja.
    Det tickande ljudet har försvunnit, och oljelampan flimrar ingenting alls. (Får hoppas det håller i sig).
    Jag kan meddela att jag gjort följande på bilen inom loppet av 3månader:
    1. Bytt olja och filter
    2. Gjort en invändig motortvätt (köpt från biltema)
    3. Bytt olja och filter
    4. Hällt i inprutningsrengöring (mirakelmedel) i bensinen.
    5. Hällt i Hydraulik "fixer" eller vad det hette (köpt på mekonomen iaf), i oljan!
    6. Ny olja och filter.
    7. Nu äntligen är tickandet över!!!!
    sep 2013
    Du bytte olja och missljudet försvann? Låter märklig om oljenivån var ok innan bytet och oljan var 3 månader gammal.
    Saab 9-3 Classic SE 2002, 2,0T 150 hk
    Kan ju vara så att någon oljekanal som koksat igen vilket rengöring och oljebyten avhjälpte, inte bara "Du bytte olja och missljudet försvann"
    Oljefiltret kan ju också ha varit boven, vissa kan låta efter det väl sitter en ventil i dem som skall kunna öppna om det blir stopp.
    Ja någonting var det i alla fall som gjorde att oljetrycket var sämre. iofs bytte jag till en lite dyrare olja denna gång, men det borde inte ha så mycket med saken att göra kan jag tycka.
    Priset på oljan är irrelevant, rätt klassning och viskositet är det väsentliga och ett OEM filter är att föredra.
    Bra ändock att oljudet försvann
  1. Vad kan detta vara för oljud NG9-3 1,9TiD
    Av Vikke88 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-09-01, 16:42
