Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Pioneer AVIC F920BT i Saab 9-5
    sep 2009
    Hej Jag försöker installera en Pioneer AVIC F920BT i min saab 9-5 aero års 2002.
    Själva Pioneer AVIC F920BT funkar bra när jag kopplar in den via ISO anslutningarna i en annan bil ,men när jag kopplar in den i min saab så kommer inget ljud ,,, har testat att koppla in en annan singel din ej original bandare i bilen då kommer det ljud ,,
    så jag förstår inte varför Pioneer AVIC F920BT inte ger något ljud i saaben ??
    Någon som vet
    Är högtalarna kopplade direkt mot apparaten eller har du originalsteg kvar?
    tänkte om det saknas styrning av stegets på7av
    Vad hade du innan och har du något kvar av originalgrejorna eller?
    sep 2009
    Hej ,,, innan satt det en JVC dubbel din bandare som bara var ansluten via ISO i bilen ,,, och då funkade ljudet ,, likadant ifall jag kopplar in en enkel din bandare via ISO ( (en sony) så kommer det ljud ,,,
    och kopplar jag in Pioneer AVIC F920BT i en annan bil vio ISO kontaktstycket så kommer det ljud
    Vet ej ifall det sitter originalsteg i bilen ,, vad menar du med 7av ??
    Mvh Kostas
    Citat Ursprungligen postat av erakost Visa inlägg
    Mvh Kostas
    Sorry shiftknappen ville vist inte va med på/av skulle det vara, dvs remote
    Lyser och ser displayen likadan ut i din bil som i annan bil?
    Kan det vara så att det saknas någon spänning in till apparaten?
    Använder du samma kablage i bilen där det låter?
    Har du läst installationsanvisningen och dess kiopplingsschema, brukar vara nyttigt.
    http://www.pioneer.eu/eur/support/ma...20BT/page.html
    T.ex. hur röd och vit är kopplad på sidan 10
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-06-11 klockan 10:16.
    sep 2009
    Displayen lyser och den läser CD skivor ,, allt verkar fungera utan att det kommer något ljus
    Röd är kopplad till Röd , Gul är kopplad till Gul ,, (testade att switcha Gul till Röd och Röd till gul utan någon skillnad
    Finns inge som bara är vit ,, Vilken menar du på sid 10 .. ??
    Noterade den Blue/White på sid 10 ,,, just nu är den i kopplad , kan testa att koppla ur den ikväll och se ifall det blir någon skillnad ??
    Det som jag finner märkligt är att jag får ljud från den genom att koppla in den i annan bil med bara ISO anslutning och att en annan bandare i saaben funkar rakt av utan att jag kopplar om något ,,,
    Taksam för all hjälp
    Sidan 10 som jag länkade till visade inkopplingen av röd och gul och det skiljer mellan bilar
    Blå/Vit är för att styra yttre enheter som slutsteg, antennförstärkare och det är en utgång, har du inget steg skall den inte vara inkopplad
    Den beskrivs på sidan 14-15
    Läs mer om Blå/vit på sidan 11 längst ner
    Och kolla Gul/svart (sid 11 längst upp) Det är en Mute ingång och den kan mycket väl vara det du söker.
    sep 2009
    får kolla ikväll när jag är hemma ,,
    Dessvärre så saknar jag RCA kabelstycket där Gul svart finns med (fick inte med den i köpet ,)
    Återkommer efter tester ikväll ,, tack en en gång ,,
    //Kostas
    Men om "mute" gul/svart saknas så borde du inte ha någon signal in heller
    sep 2009
    Hej , Kopplade in min med 12V på grön i kabelstammen i bilen och då fick jag ljud i högtalarna ,, dessvärre så är det störningar i ljudet ,, undrar ifall jag behöver en ISO adapter eller så ??
    Emeritus
    Jag antar att du kör med bilens originalsteg och har en adapter för att koppla lågnivå från AVIC till kablaget i bilen? Även om det är en ISO-kontakt, så är det inte högnivå som skall gå där utan balanserad lågnivå. Så, om du bara kopplar in med båda ISO-kontakterna så kommer det ju högnivå till steget vilket kommer ge värdelöst ljud och i värsta fall kan du blåsa ingångarna på steget.
    sep 2009
    Hej ,, Nej jag kör bara med ISO anslutning från Pionner bandaren till bilens ISO anslutning ,, inga RCA (lågnivå) är inkopplade ,, dvs pioneers ISO mot bilens ISO,, inget annat ,,, ( med undantag att jag strömmatar Grön kabel i bilens ISO utag för att lyckas få ljud ,, annars inget ljud
    Och ljudet du får, är det bra eller "värdelöst"? (bortsett från störningarna)
    Vad är det för typ av störningar?
    följer det varvtal, sprakande eller ...?
    Emeritus
    Vänta nu. Du menar alltså att du kör högnivå ut från stereon till bilens slutsteg? I så fall är det väl inte märkligt att det låter konstigt!
    sep 2009
    Hej ,, Ifall jag använder en annan bandare ej original ,, och kopplar in den i bilens ISO så låter det bra ,,, ,,,
    Emeritus
    Ja, alltså, om du har AS2 eller AS3, dvs din huvudenhet hade både kassett och CD så lär det aldrig funka med högnivå till slutsteget. Om du däremot har AS1, dvs din gamla huvudenhet hade bara CD, ja, då skall det fungera.
    sep 2009
    Hej ,, Har ingen koll på vad bilen hade original .. när jag köpte bilen så satt det en JVC eftermarknad CD stereo som funkade ,, även den var bara inkopplad i ISO stammen i bilen och inget annat ,,
    Emeritus
    Hade den inte någon form av hög till lågnivåadapter då?
  1. Pioneer AVIC-F700BT
    Av lindererik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 20:08
  2. Ersätta AS1 med Pioneer AVIC-D3 i 9-5 -02
    Av lmfpolv i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 09:49
  3. pioneer AVIC-X1R
    Av Saab Eric i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-11-02, 23:40
