tjena!
har hållit på och felsökt på min 900 8V turbo.
och jag får hela tiden bara grundladd på kärran när jag trycker gasen i botten.
sen så börjar den ju givetvis att spika då APC:n inte kan ställa tändningen, så sänker den trycket helt enkelt.
Detta måste bero på vacuumklockan på fördelaren som verkar trasig.
blåser man i slangen så går luften bara igenom i fördelaren.
det bör ju vara det som är felet att den inte vill ladda ordentligt? eller?
Går denna klocka att köpa löst eller är det en hel fördelare som gäller?
har läst lite att man inte kan ta en fördelare från 900i tex, stämmer det?
klockan ser barnsligt liten ut på "i" modellen så den verkar ju inte ha en dubbelverkande klocka?
