Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: HJÄLP!! Motorproblem i samband med motorbyte SAAB 9-5 2.3 Aero -00
    feb 2015
    Tjena!
    Har inte lyckats hitta någon tråd med svar på mina problem så skriver nu en i hopp om hjälp!
    Lite info om bilen: Är alltså en Aero 2.3 -00 som blivit mapad av nordic till ca:280 hk.
    Var med om ett motor ras för ett tag sedan och hade inte hjärta att skrota henne Sagt och gjort så drog vi igång med motorbyte. Problemet som nu uppstått efter motorbytet är följande
    Lite svajjig tomgång, den går varmt samt hackar (blinkade motorlampa) och dör även ibland när jag trycker in kopplingen under provkörning. Fick felkod om misständning.
    Har hört att man kan testa koppla ur LMM och se om den går bättre då.
    Kopplade ur den och då gick bilen bättre. Så jag lånade LMM av en kompis som har en fungerande i sin SAAB men sprang på samma symtom. Testade även hans TK för att se om det var den som spökade men gjorde ingen skillnad.
    Har kollat tryckslangar med startgas och även tittat efter dåliga slangar men dom verkar vara bra.
    Tog upp tändstiften och dom var full med sot. Den går bättre på höga varv än låga men så fort den blivit varm dör den då jag trycker in kopplingen. På lägre varv hackar den och har sig.
    Värt att tillägga är väl att turbon tog en del stryk i samband med motor raset så den viner och har sig men laddet är 1.5 bar som innan.
    Ber om ursäkt för dålig formulering men hoppas ni förstår.
    Tips och ideér på vad detta kan vara för fel uppskattas varmt!
    Exceptionell mappning
    Var stiften alldeles nya eller kör du på gamla?
    feb 2015
    Stiften är nya (BCPR7ES)
    Är du helt säker på att den nya maskinen är en 2.3?
    Grundladd LedsenPojkes avatar
    feb 2015
    Örnsköldsvik
    Ja han har en b235r från en bil av samma årgång.
    dec 2012
    Har en Aero själv som inte går som den ska. Om jag förstått det rätt så är det så att om du kopplar ur LMM och bilen då går hyfsat ok så har du luftläckage någonstans. Nån annan på forumet kanske kan bekräfta. När LMM är inkopplad försöker systemet kompensera luftläckaget och det är då du får svaj och hackningar. Har fått detta tipset av Uhr på Nordic.
    Lägger till en egen fråga om detta, om man kör utan LMM inkopplad ( skall testa detta på den egna Aeron men ej hunnit än) är det ok att köra så längre tid?
    Saab 9 - 5 2,0 t Arc 2002 Fruns bil
    Saab 9 - 5 Aero 2000 Dotterns bil
    Saab 9 - 5 2,3t 2001 40 000 milarn.
    feb 2015
    Citat Ursprungligen postat av JörgenT Visa inlägg
    Tack för svar. Ja jag får ta och kolla mer om det läcker någonstans då. Men tycker att man borde märkt det då man var där med startgas. frågan är ju om det kan skapa misständning för det känns ju som att det är något sådant inblandat då den går varmt och tändstiften blir sotiga. Har själv funderat över det där med att köra utan LMM, om det är skadligt i längden.
  1. Motorproblem! Saab 900 t16 aero-92
    Av 900T16airflow92 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 20:46
  2. Vad göra med automaten i samband med motorbyte?
    Av miche.f i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 18:08
  3. Hjälp, motorproblem med Saab 9000
    Av Freddie Got Saab Fever! i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 19:27
  4. Saab 9-5 2.0t -99 192 hk med motorproblem (Hjälp)
    Av scott77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 19:17
