Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Startproblem OG9-5
    jun 2015
    Startproblem OG9-5
    måste få fråga vad det kan vara för fel på min Saab
    Igår då jag körde så ryckte bilen till någon gång vid 50 km/h. Inte haft de problemet innan. På kvällen när jag skulle ut, bilen hade stått någon timme. Så startade den inte. Startmotorn går igång men den tände inte. Liksom tuggade. Tillslut gick den igång och gick problemfritt. Provade starta då jag kom hem å startade utan problem. Men imorse när jag skulle iväg så startade den inte. Samma problem. Försökte några ggr men gav upp.
    Någon som har tips på vad det kan vara?
    Hej och välkommen till STCS
    Det är 2 saker som är misstänkte
    1.) Vevaxelgivaren
    Är den kass kan det gå att starta med kall bil men ej varm
    Är den kass brukar inte varvräknarnålen röra sig alls när man kör startmotorn
    https://www.maptunparts.se/motordela...vare-saab.html
    2.) Tändkassetten, även kallad TK och det är den Svarta delen på toppen av motorn med texten Direct Ignition
    Kan ge upp lite när som helst och ha lite olika symptom
    Mycket viktigt att byta till rätt modell (det står nummer på undersidan typ TK 3.7D eller dylikt)
    Det förekommer kinakopior som jag tror bl.a. Skruvat sålt.
    en ny original är säkrast även om det är dyrt.
    https://www.maptunparts.se/motordela...b-9-3-9-5.html
    jun 2015
    Ska jag gissa på tk då? Den startade ju igår varm. Men inte då den var kall?
    Har du möjlighet att låna en TK för att prova så vore det kanske det enklaste och du behöver inte köpa något i blindo
    Skriver du var i landet du finns så kan det vara lättare att få hjälp
    Och denna är bra att läsa på innan du köper en TK
    jun 2015
    Bor i Arvidsjaur. Så om det finns någon som vill hjälpa en oteknisk tjej vore de jätteschysst!
    Det finns ju folk med TECH2 som kanske kan hjälpa till att försöka läsa felkoder i jakten på felet i Luleå, det är väl nästgårds i Norrbotten?
    https://www.facebook.com/konrad.soderholm
    Eller om någon känner för att hjälpa till som bor närmare.
    jun 2015
    Har varit ut å provat starta den nu igen. Varvmätaren rör sig inte. Eller den far till ytterst lite ibörjan. Men inte mer än så. Vet inte om de är nån hjälp?
    jun 2015
    Varit på verkstad nu. Sökt igenom den med dator. Kom inte upp några felkoder. Han provade att ta ut tändkassetten för å se om tändstiften glödde. Vilket han inte såg. Han sa att den iaf verkar få bränsle.
    Ska jag våga chansa att det är tändkassetten?
    Du känner ingen som kan låna ut en för att testa?
    Går inte det kanske du kan få köpa en på öppet köp?
    Kostar ju inget att fråga
    Vad har du för version på din TK? (se min post #2 ovan)
    jun 2015
    En svart 55559955
    Det är Artikelnumret du hittat och det tror jag är samma på alla svarta
    Exemplet visar en i version 3.7C som är tillverkat vecka 50 2007 om jag tolkar datumkoden rätt
    Det är framförallt versionen som är viktig. Köp inte lägre än 3.7 och hest så hög bokstav som möjligt
    jun 2015
    Har beställt en nu. Får hoppas på det bästa
    Tänkte på de du sa om vevaxelgivare. Eftersom den inte startar alls borde det väl bara uteslutet? Läst lite om de och verkar ju bara vara vid varm start?
    Läste även om bränslepump. Så var ut och lyssnade igår. Och pumpen går iaf igång
    Räcker ju att det finns en Saab-ägare nära dig som vill låta dig provlåna deras kassett.
    Nån granne?
    jun 2015
    Känner tyvärr ingen :/
    Ingen gnista, ingen soppa ur spridarna är vevaxelgivaren.
    Ingen gnista men soppa ur spridarna då lutar det åt TK.
    TK brukar hålla på och dumma sig en tid innan man får nog av skiten.
    Vevaxelgivaren kan ge upp tvärt.
    jun 2015
    Bör tillägga att jag köpte bilen 4/6. Så hann inte köra den många dagar. Kul liv. Men var iaf inga problem med den innan dagen innan den la av för mig...
    Mekanikern som testade tändkassetten igår han sa iaf att motorn började lukta bensin då han testade. Så han trodde iaf att den fick bensin. Men han verkade inte så jättehemma på Saab.
    Surt när det går sönder så snart efter inköp. Hoppas att det löser sig med ny tändkassett.
    Det finns en stor fördel med våra gamla Saabar. Konstruktionerna är gamla och beprövade vilket innebär att nästan alla fel som kan uppstå är kända och det finns oftast någon här som kan ge ovärderliga råd alldeles gratis. Det är ganska få typfel på bilarna, tändkassett är ett, ett annat är vevhusventilationen som är bra att kolla upp. Är bilen servad på en kompetent verkstad så är troligen vevhusventilationen uppgraderad till senaste utförandet. Annars finns alla tips här på forumet.
    Lycka till med bilen.
    jun 2015
    Måste bara få tacka er alla och särskilt dig HeRmAn! Vi har bytt tändkassetten ikväll och nu går den som en klocka Överlycklig känner jag mig
    Härligt och så har du förmodligen lärt dig lite på resan.
    Hoppas du nu slipper fler bekymmer på ett lång tag utan att du får nytta av bilen.
  1. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av GabrielMijat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 17:32
  2. [LÖST] Startproblem NG9-3 -07
    Av Basso i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2018-09-27, 15:45
  3. [LÖST] Startproblem NG9-3
    Av Yber i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-29, 19:16
  4. [LÖST] Startproblem NG9-3 TiD -07
    Av Joel_e i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-01-21, 15:13
  5. [LÖST] Startproblem OG9-5
    Av Nord_ i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-04-19, 16:40
