Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Ryckig gång OG9-5 Biopower -05
    jan 2014
    Avesta
    Hejsan
    Min Saab 9-5 Biopower 05 går helt plötsligt ryckigt på låga varv. även tomgången är orolig
    Har haft i någon sorts cleaner i tanken och gasat på som f-n.....
    Går helt ok när jag gasar på
    Kan man se vad som är fel om jag lämnar in den på Mekonomen och dom får kolla felkoder?
    Kollade själv imorse genom att trycka in auto & off på Acc panelen, men det kom upp en nolla
    Kan man se om det är Tändkassett, Spjällhus eller vevaxelgivare med att avläsa felkoder
    Byter inte gärna i onödan då dom där prylarna kostar någon krona
    Tacksam för svar
    Niklas
    Exceptionell mappning
    Kolla om backventilen i bakkant av motorn fortfarande är hel och sitter ihop.
    auto / off på ACC'n gör en kalibrering och visar bara koder för ACC'n inget annat
    Nya tändstift är nog rekommenderat att börja med och absolut inget annat än NGK, BCPR7ES-11 bör du ha.
    Felkoder är bra att läsa ut, och lägg gärna upp dem här så kan du få värdefulla tips.
    Skriver du var du bor kanske du kan få hjälp att läsa koder
    Edit>RZ har helt rätt och då blir tomgången kass och det hörs oftast tydligt, den sitter mellan ventilkåpan och spjällhuset, ganska vanligt fel.
    Lyssna och lyft på täckplasten runt oljepåfyllnadslocket ock leta.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-06-09 klockan 22:51.
    jan 2014
    Avesta
    Tändstiften är nyligen bytta,köpte Ngk.....Jag ska kolla backventilen imorrn...
    Ska backventilen se ut som dessa?
    http://www.mekonomen.se/bil/reservde...rning/ventiler
    Ska boka tid på mekonomen imorrn, lägger upp felkoderna så fort jag får dom
    Jag bor i Avesta
    Senast redigerat av siuda den 2015-06-09 klockan 23:00.
    Nej
    Nr 5 på denna bild och den går ofta av precis vid backventilen
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...7_5955927.html
    Man kan även byta till en sån här
    https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html
    Helt korrekt, gjorde den operationen härom veckan på en defekt slang, det går att borra ur biten som gått av så man kan trycka i den nya backventilen och jag har en slang till i bra ock ha lådan som skall fixas, den lär tåla värmen lite bättre. För att lossa på baksidan på oljefälla gjorde jag ett litet enkelt specialverktyg av en bit DIN skena som man kan trycka på de två "knappar" man måste hålla intryckta samtidigt som man skall dra av ventilen från fällan. Kan fixa nån bild om intresse finns. (fast inte ikväll)
    Edit: Lite bilder
    Färdigt 'verktyg' som klämmer ihop låsknapparna på slangens låsning
    Tillverkat av en bit std. 35mm DIN-skena, sågade 2 spår och vek in plåtbiten.
    Måtten på en slang med knapparna ihoptryckta, original och eftermarknads kan skilja lite.
    När knapparn trycks in ändras formen på de grå plastdetaljerna som då frigör låsningen.
    Men det kan krävas lite ryck o slit ändå för att få den att släppa. En bred platt mejsel kan också vara till hjälp för att få loss slangen.
    Så här ser kragen ut på pipen som sitter på oljefällan som den grå plasten i slangen skall frigöra.
    Det förekommer att det läcker vid oljefällans fästhål, 2st hål syns på denna bild där det läckte vid båda. (-04)
    Oljereturen in i blocket har en grön o-ring som också måste täta för att inte få läckage.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2021-04-04 klockan 12:59. Anledning: Lagt till bilder
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Vill se...
    jan 2014
    Avesta
    Har kollat och lyssnat lite under huven nu.
    Jag tycker att det knastrar/låter lite från tändkassetten......
    Vågar man åka överhuvudtaget?
    Fick tid i morrn för att kolla upp felkoder
    Det som kan hända är ju att du blir stående om TK'n lägger av, så den bedömningen kan bara du göra.
    Och du hittade ingen trasig eller läckande slang?
    jan 2014
    Avesta
    Nej, inte än
    Ska kolla grundligare i eftermiddag
    Ska ta med mej den där bilden du postade, så att jag vet var jag ska leta
    Ska nog åka till skroten med och köpa en bättre begangnad kassett, om den låter så ska den antagligen bytas antar jag
    Man kan handla på skroten, se då till att få en så ny revision som möjligt med så få mil som möjligt OCH att du får garanti på den för att de provstartat med en TK är inte samma sak som att den är OK
    Och denna är bra att läsa på innan du köper en TK, t.ex. var medveten om Råd 1 i post #8
    jan 2014
    Avesta
    Jag har kollat slangarna nu, vid backventilen var det inget läckage
    Men däremot är det en liten spricka vid slang nr6,där den går in i spjällhuset.
    Osäker på om det var något läckage där, men kan alltid sätta dit en ny
    Var och köpte en TK på skroten,Saaben måste ha blivit rädd för nu går den bra helt plötsligt
    Kanske är någon slang som jag ryckte i.....Får väl byta allihopa snart
    Så du hann aldrig montera i TK'n?
    läcker slang 5 (hård) eller 6 (mjukare) så drabbas framförallt tomgången.
    Och när du ändå är igång så rekommenderar jag att du kikar över de tunna vacuumslangarna (4mm invändigt) de brukar murkna och då kan bilen gå som en kratta
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Vill se...
    För de som kanske läser tråden senare så tar vi bilderna från början
    Slang 5 som nämnts ser man här (på de bilar men nyare vevhusventilation, här min -05'a)
    Och den trasiga backventilen på den styva plastslangen
    Det jag hade inom synhåll vad vanlig 35mm DIN skena som normalt återfinns i elinstallationer
    ett plattjärn funkar säkert lika bra
    Om man som jag använder DIN skena så sågar man spår i skenan och viker undan delen i mitten
    Avståndet mellan det som är kvar skall vara så nära 23,2mm som möjligt, större gap ger sämre tryck
    Trycket på knapparna gör att låsklackarna åker isär och med verktyget på plats kan man istället ägna sig åt att dra kopplingen mot torpedväggen.
    Att göra det utan verktyg samtidigt som man skall trycka in knapparna tar längre tid än att tillverka verktyget
    Knapparna, en på var sida
    sep 2009
    Nej
    Med lite otur får du samma batch som jag när jag försökte byta min slang. Köpte den i länken. Efter 20min försök att få dit snabbkopplingen på nippeln bakom motorn upptäckte jag att kopplingen inte passade på nippeln(!). Dessutom var den gamla och den nya slangens form inte nåt vidare lika. DESSUTOM märkte jag när jag blev tvungen att slita isär bägge slangpaketen för att få ihop ett helt, att värmepistolen totalt dödade den nya slangen medan den gamla bara blev lite mjukare en stund.
    Jag kanske hade otur, men det exemplaret jag fick var inte top notch så att säga
    Utan Saab
    Köpte du på SpeedParts?
    Jag köpte original på SaabÅF, SP är inte original, kanske därför det inte passade så bra
    jan 2014
    Avesta
    Har nu kollat felkoder på verkstad och det var inga
    Bytt Tk och bilen rycker fortfarande
    Imorrn blir det till lokala bilverkstan, så får dom byta slangarna och backventiler
    sep 2009
    Ja, det gjorde jag. Nej, det var verkligen inte original. Jag tycker dock det är sjukt konstigt att de till och med misslyckades med snabbkopplingen som garanterat lär vara SAE standard. Den hade fel innerdiameter på någon tiondel. Man lär så länge man lever.
    Utan Saab
    Malmö Sweden
    Kolla vevaxelgivaren jag hade samma bekymmer.
  1. [LÖST] Kraftiga misständningar och ryckig gång OG9-5 -06 BioPower
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-01-12, 11:00
  2. [LÖST] Ryckig gång NG9-3 1,8t BioPower
    Av Dopup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-05-18, 09:59
  3. [LÖST] Ojämn och ryckig gång OG9-5 2,0t Biopower Automat -06
    Av torbod i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-09-13, 13:33
  4. Ryckig gång 9-5 Biopower
    Av mr_saab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 21:41
