Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 22 av 22
Ämne: Ryckig gång OG9-5 Biopower -05
  1. #21
    jan 2014
    Avesta
    Den ska också kollas
  2. #22
    Tack för tipsen Herman mfl, de hjälpte mig att byta vevhusventilationsslangen snabbt och smidigt. Jag kan nu bidra med ytterligare tips. 1. I stället för ett hemmagjort verktyg kan man använda en fast nyckel, 23mm. Tänk bara på att vid borttagning så måste man ta bort nyckeln efter att kopplingen kommit förbi låsningen, det är trångt så annars tar nyckeln emot sista biten. 2. Speedparts ersättningsdel har faktiskt inte mindre håldiameter än originalet som någon antydde (12mm i båda). Däremot så är o-ringarna (2st) i kopplingen mycket grövre. Jag lyckades inte använda Speedparts del som den levererades men jag tog de två o-ringarna från gamla originaldelen och pillade in dem i Speedparts delen i stället för de som var för grova. Se upp med lilla rörliga plastringen som sitter mellan o-ringarna. Den går nog inte att ta bort men det går att få dit o-ringarna på var sin sida ändå. Lämpliga verktyg är en liten skruvmejsel och en bit ståltråd med "krok" nedtill.
  1. [LÖST] Kraftiga misständningar och ryckig gång OG9-5 -06 BioPower
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-01-12, 11:00
  2. [LÖST] Ryckig gång NG9-3 1,8t BioPower
    Av Dopup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-05-18, 09:59
  3. [LÖST] Ojämn och ryckig gång OG9-5 2,0t Biopower Automat -06
    Av torbod i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-09-13, 13:33
  4. Ryckig gång 9-5 Biopower
    Av mr_saab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 21:41
