Tjenare!
Hoppas att jag kan få några bra tips här ifrån.
Problemet började i vintras då min bränslepump pajade och lämnas in för att byta till en ny.
Ett tag efter detta så börja jag tappa tryck i bränsleledningen.
Om bilen får stå still i ungefär 4 timmar så har jag inget tryck fram service utgången på bränsleröret vid motorn, när man trycker på nippeln så kommer lite lite luft då det bör vara ett gött tryck med soppa.
Varje morgon när jag skall starta så får jag slå på tändningen några gånger för att bygga upp trycket och då hörs även ett litet gnällande ljud fram till när den bygger upp trycket.
Efter bilen har startat så kan jag stänga av och starta igen utan några problem inom 4 timmar och det går på tomgången.
Jag har inget läckage och bilen går jätte bra när den är igång .
Felen jag funderar på är
- Bränsletryck regulatorn
- Tryckgivare vid tanken
Har ni några andra tips på vad det skulle kunna vara?
Bilen: Saab 9-3 2.0t 175hk
Års: 2006
Joakim
