Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fråga till bildoktorn
    Grundladd jonascdts avatar
    nov 2013
    Tjaba
    Hustrun åker omkring i en gammal saab ( 9-5 , 2,3 liters 99a) och den har gått klockrent sedan i somras, på vintern är blockvärmaren igång ett par timmar på morgonen.
    Nu när det blir lite varmare så uppstår problemet igen, när hon kört från jobbet, varit inne och handlat på ena stället, ibland varit på ett annat ställe (Korta turer inom en kort tidsperiod) så startar den utan problem en eller två ggr men inte mer. Om hon väntar 20 min så startar den direkt.
    Om det hade varit en gammal amason hade jag sagt kondensator, en förgasarmotor hade jag tänkt ånglås..
    Jag har testat annan tändplatta ( ingen skillnad) nys stift, filter mm..
    Är det någon som har ett gott råd?
    Själv har jag tjänstebil, :-)
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det låter som ett typiskt fall av döende vevaxelgivare. Dom brukar bli temperaturkänsliga. Sök på vevaxelgivare så kommer du att hitta många trådar om det.
    nov 2013
    Kan den vara döende när den höll på så redan förra sommaren, borde den inte ha självdött nu då?
    Varvräknaren funkar som den ska förresten.
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Kan ju vara så att er vevaxelgivare är av ett segt släckte, och tar lång tid på sig att dö
    CAT
    Skribentens inlägg kan innehålla spår av ironi.....
    RödBus, 9-3 Cab Aero BioPower 2.0t 10, MapTun sänkt/steg 1+ m m.
    Mullret, Turbo X SC, MapTun steg 2 m m.
    Conrad, Passat Alltrack 12 (Borde varit NG 9-5 SC 4wd)
    aug 2009
    Jag hade samma symptom på min og9-3 M00. Bytte vevaxelgivaren efter att ha läst här på forumet. Därefter har den aldrig gjort så igen. Inte så svårt att byta men lite pilligt och tröttsamt för ryggen.
    nov 2013
    Tack för svaren.
    Jag går på det :-)
    nov 2007
    Eller så tipsar du om STCS till frugan. Så får hon på egen hand ställa felsökningsfrågor och fixa bilen själv. Så hade jag gjort.
    /Lufto
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2021-09-28, 17:41
  2. Fråga om växellåda till 9-5?
    Av kIM0h i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-23, 16:34
