Ämne: Torkarmotor stannar på fel ställe, 9-5 -01
    jun 2015
    Någon som vet hur torkarmotorn fungerar på en 9-5 -01?Den har fått en ny men vill stanna på fel ställen.
    Tänk på att skriva en bra rubrik! /Moderator
    Senast redigerat av Vfr den 2015-06-03 klockan 09:11.
    Är den helt ny eller begagnad? Om begagnad, är du säker på att den funkade utan problem i förra bilen?
    feb 2006
    Torpshammar
    har du bara monterat en lös motor så gäller det ju att man får tillbaks länkaget med motorn i parkeringsläge också.
    Galaxeriminabraxer och välkommen till STCS.
    Pratar du torkarmotorn för vindrutan eller lyse eller bakruta?
    För vindrutan: För att ställa den i rätt läge som StefanM föreslår man nog köra motorn löst och låta den stanna själv samt att torkararmarna är i rätt läge, då borde det bli rätt.
    Stannar den direkt när du stänger av med spaken eller efter en stund? Och när den går, går den i rätt område på rutan eller kör den utanför?
    För lyktorna: Torkarmotorn på lyktorna brukar däremot ge upp och stanna där de har lust.
    Har inte rivit isär någon från 9-5 men på OG900 så fungerar de så att motorn har spänning på en pinne konstant så att motorn skall kunna återgå även när styrspänningen stängs av, detta styrs intern i motorn och det är ju ganska troligt att konstruktionen är liknande för vind-och bakrutornas torkare.
  1. Skillnader bakre torkarmotor vs. årsmodell OG9-5
    Av jellybear i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-03, 22:58
  2. Byta torkarmotor (9-5 -07)
    Av pestor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-31, 00:16
  3. Strålkastartorkarmotor stannar på fel ställe.
    Av kaipak i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 15:52
