Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: FAQ: Har jag senaste vevhusventilationen?
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Om man har en Saab 9-3 eller 9-5 med den tidiga T7-motorn (svart tändkassett, årsmodell till och med 2003) så är det bra om man har den senaste versionen av vevhusventilationen. Jag gjorde en kort liten film om hur man ser vilken version man har:
    https://www.youtube.com/watch?v=XFdwnTIWDGU
    Lycka till!
    Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
    mar 2015
    Tjenare! Har en Saab 9-3 aero 2001 misstänker att den inte har den senaste vevhusventilationen..
    finns det olika uppdateringar eller finns det bara original vehusventilation och den speedparts säljer?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...03/531200.html
    Tack på förhand!
    aug 2009
    Ja, det är den ombyggnadssatsen artikelnummer 55561200 som jag monterade på min 9-3 aero 2000. Ganska säker på att det är den du ska ha också.
    Du behöver kanske också 9399973 slang med backventil från ventilkåpan till spjällhus och slangen 55560445 mellan oljefälla och oljesump.
    Slangen med backventil var helt slut på min bil. Slangen till oljesumpen var inte så dålig men dumt att inte byta den när man ligger under bilen och byter oljefällan.
    Köp tilläggssaten så får du båda dessa http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...3/53-1205.html
    mar 2015
    Okej! Tack! Ska man köpa Saabs original eller speedparts egen?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/or...ar/oe1200.html
    är det värt de extra hundralapparna ?
    aug 2009
    Ingen aning, jag köpte original men det var troligen bortkastade pengar. Kvalitén på det som monterades på fabriken var inte så imponerande. Ska du ha kvar bilen väldigt länge så köp original och hoppas att det håller bättre.
    maj 2014
    Jönköping
    Jag köpte speedparts sats och det har fungerat bra, även om jag inte har jämfört med originalsatsen. Passformen på slangen in på nippeln till ventilkåpan upplevde jag som inte särskilt bra, men det gör jobbet. Idag hade jag köpt original.
    mar 2015
    Ok. Har hittat på skruvat och Mekonomen också. Undra om det är samma kvalité eller det skiljer sig..
    http://www.skruvat.se/Vevhusventilation-P11198.aspx
    http://www.mekonomen.se/bil/reservde...a12-21341200sv
    maj 2014
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Meningen97 Visa inlägg
    Vevhusventilationen på saabarna är kritisk för att inte motorn ska drabbas av oil sludge och skära. Vill du lämna din motor i händerna av skruvat? Mekonomen? Speedparts? Eller Saab?
    Jag hade i alla fall skippat Skruvat.
    mar 2015
    Då får det bli någon av de två på speedparts
    aug 2009
    Det är inte antingen eller, du behöver minst "grundsatsen" men troligen även "tilläggssatsen" oberoende av om du köper speedparts eller original.
    mar 2015
    ok. Men man kan klara sig utan tilläggsatsen?
    Men givetvis är det bäst att köpa båda när man väl är igång och håller på med det.
    aug 2009
    I första hand tycker jag att du ska kontrollera skicket på backventilen och de tunna slangarna som den ansluts med. Backventilen ingår i tilläggssatsen. Lyft på plastlocket runt oljepåfyllningen. Kläm försiktigt och drag lite i alla slangarna. Lossa backventilen och blås i båda riktningarna för att se om den fungerar. På min bil var det tomt inne i backventilen och flera av slangarna trillade i bitar när jag tog i dom. Jag tror att det är viktigare att återställa vv till originalskick än att bara bygga om till ver6 om du nu inte tänker byta allt som kan vara dåligt.
    Problem med "oil-sludge" drabbade i 24 fall av 25 9-5:or. Byt olja och filter i tid och håll koll på backventil och murknande slangar så är det nog mindre viktigt att modifiera vv på og9-3.
  1. Har min bil den senaste vevhusventilationen?
    Av aaaru i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-02, 21:53
  2. Har jag senaste vevhusventilationen? [Bild]
    Av asbus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-28, 16:04
  3. Vevhusventilationen och 9-5
    Av bie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 20:48
  4. vevhusventilationen!
    Av carneby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 16:36
  5. Vevhusventilationen 9-5 2,3t -99
    Av Pette i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-14, 23:09
