Kan kika imorgon om jag hittar någon information som kan hjälpa er
Det skiljer lite mellan 4D och 5D där man måste demontera lite mer paneler/klädsel på 5D
5D:
Öppna bagageluckan
Demontera C-stoplens klädsel
Demontera bakre sidoklädsel
Vik undan isoleringsmattan
Därefter demonteras solenoidens fästskruvar och den kan lyftas ur, dra loss gummibälgen från tankstosen
Demontera kontaktdonet
På 4D så slipper man demontera C-stolpklädsel och sidoklädsel men annars är det lika.
Montering beror på om man skall återanvända gummibälgen eller om man har en ny
Men det låter som det är en relativt enkel operation som inte borde kosta så mycket om man lämnar bort jobbet.
Solenoiden styrs av en enhet som heter BCM
Tack för infon HeRmAN.
Du har ingen beskrivning på hur man demonterar klädseln? Var man skall rycka och dra? Har varit och känt runt lite, men tycker att det sitter lite för bra för att våga göra för mycket.
En kik till?
Kan nog titta imorgon och se om det finns detaljer i ämnet, ofta står det bara "lossa"
För att lossa C-stolpens klädsel för man börja med att fälla baksätet och demontera täckplutten som sitter i överkant på C-stolpens klädsel, där bakom finns en skruv att demontera och därefter skall det "bara" vara att dra den uppåt/utåt så skall clipsen släppa från C-stolpen. Återmonteringen sker omvänt.
Sedan får man lossa sidolisterna och det sitter med några clips, därefter sidobolstret som dras uppåt
För att lossa sidoklädseln är det några clips i framkant och i bakkant skall lastöglan demonteras och belysningen i överkant
Därefter skall man kunna dra loss klädseln så att dess clips släpper.
Det är men andra ord en hel del som behöver bort för att komma åt solenoiden för ett byte och som JiBe skriver så finns nog en risk att man drar lite för mycket när man aldrig gjort det förut.
Jag har demonterat motsvarande på OG9-5 så det är ganska mycket meck om man uttrycker så.
Inte helt enkelt att supporta över nätet utan var och en får prova sig fram om man vågar ta i utan att något går sönder alt. lämna in bilen för detta byte.
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-05-22 klockan 22:23.
