Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Tanklock vägrar öppna NG9-3
    feb 2015
    Har en 9-3 2008, hur fungerar det med tanklocket? Menar alltså inte den man skruvar av utan själva plåtlocket. Styrs det av larmet eller? Min kan ej öppnas o det blir ju inte lätt att köra. / Mikael
    9-3 Aero 06 Maptun 295 Hk, 9-3 Aero cab 2,8 08. Mikael100 på garaget.org
    Jag tror det styrs av larmet, Svärmor hade en 9-5 2008 med samma problem.
    Man kan se låssprinten när man låser upp/larmar på hur den går fram och tillbaka och hon fick stå och kika på den och trycka flera ggr när hon skulle tanka, ibland gick det åt många tryck ibland öppnade det direkt.
    Felet var i solenoiden till låssprinten, karske samma på din?
    Om/när du får upp tanklocket kan du ju prova med luckan öppen och smörja den med typ WD40, det lär ju inte bli sämre.
    okt 2007
    älvängen
    hej
    styrs av centrallåset
    om SS eller Cabriolet kolla säkring 7 i instrumentbrädegaveln.
    om ok lossa luckan hö bak och pilla dig fram till motorn och tvångsöppna den.
    om SC antagligen samma säkring, men mera jobb o komma åt centrallåsmotorn och pilla bort den från lucklåsningen.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    maj 2006
    Umeå
    Finns det inte ett rött "nödöppningssnöre" av plast i bagageutrymmet som man kan dra i för att tvångsöppna tankluckan?
    Eller är det någon annan av mina bilar som har det......?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    feb 2015
    Har kollat säkringen som va ok, skruvade bort de 2 skruvarna inifrån bagageutrymmet vilket ej hjälpte. Petade med en typ böjd insexnyckel utifrån och kunde då trycka tillbaka den vita plastpinnen som låser luckan, kunde tanka i 5 l från dunk. Provade att låsa, låsa upp med luckan öppen, plastpinnen stannade inne, skönt tänkte jag o körde in i garaget. När jag låst bilen hade plastpinnen åkt ut igen o jag kunde inte öppna luckan.. Motorn måste ju fungera eftersom den låser. Konstigt
    feb 2015
    Tror ni att man kan knipa av själva pinnen som låser så slipper man problemet eller öppna upp hålet som sitter i locket så det ser ut som ett U och inte ett O. Finns ju egentligen ingen mening med att ha tanklocket låst. / Mikael
    Det är ju din bil, klipper du pinnen går det att laga med ny solenoid (som förmodligen är kass på din bil), moddar du locket krävs ju nytt lock!
    Jag skulle a) byta solenoiden art.nr 12 768 499 för 165:- b) klippa pinnen
    feb 2015
    Ok, hur byter man den?
    Är det Cabben? -08 Det står i WIS om du har tillgång till den
    Jag kikade nog på art.nr för -06'an fast det borde finnas en likadan/snarlik i den
    För cabben ser det ganska enkelt ut, lossa klädseln på höger sida i skuffen så kommer du åt den och då kan du ju börja med att försöka göra rent och smörja upp den med t.ex. WD-40
    Och jag tror att artnr för cabbens solenoid är 12 831 664 och den kostar 410:-
    Du kan ju kolla att det är rätt prylar innan du beställer för att vara säker
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-05-29 klockan 20:17.
    feb 2015
    Ja, cabben. Vad är WIS?
    Workshop Information System = Verkstadshandboken
    Se min edit ovan
    jun 2014
    Hej vänner,
    jag blev själv drabbad av det här eländet igår och ska jag vara ärlig fick jag två stora dosor panik. Efter en stund gav det med sig när jag öppnade stängde bilen med hjälp av nyckeln. Det var inte alls roligt kan jag säga, övervägde nästan att bryta upp locket.
    vill verkligen undvika samma scenario i framtiden. Vad ska man göra för att inte hamna i samma situation?
    SAAB Vector 9-3 -08 Biopower
    jun 2014
    Problemet har uppståt konstant nu, hur fixar jag det? Kostar det mycket om jag lämnar in den på verkstad?
    A) Börja läsa ovan och meka själv
    B) Fråga din verkstad, skiljer säkert mellan verkstäder och vad vi gissar
    aug 2012
    Gävle
    Jag minns inte vilken saab, men det var antagligen en 900ng som pinnen frös fast på för mig förut. Jag tog bort lite klädsel inne i bakluckan och kunde plocka bort låset när jag behövde tanka en gång, kan säkert gå på andra modeller också?
    Saab 9-3 Vector 2.0t BioPower -09
    jun 2014
    Läste A men låter som inget av det var till hjälp
    Det fanns pris och länk till var delar inhandlas men de byter sig inte av sig självt som B) låter som det är en bra idé att kolla upp på måndag om de inte har öppet imorgon.
    jan 2011
    Jag har en 93 SC -08 med samma problem som har kommit lite då och då. Oftast så har låspinnen nästan gått in så det bara har varit att bända i locket så att det gått och öppna. Nu senast så vägrade pinnen gå in över huvud taget så det blev till att ta en vinklad insexnyckel och trycka tillbaka den med. Tänkte ta och skaffa en ny solenoid och byta den så att jag slipper detta problem igen, men hur fasen kommer man åt den? Försökte mig på att riva klädseln bak, men jag kom ingen vart alls. Var skall man börja och hur sitter allt fast? Vill ju inte råka rycka på fel ställe så något går sönder... Just nu verkar det vara helt omöjligt för vanliga dödliga att ens komma innanför plast och tyg...
    jun 2014
    Citat Ursprungligen postat av JiBe Visa inlägg
    Vad är solenoid för något? Mekanismen som skjuter fram och tillbaka lilla pinnen till tanklocket? Ja du, det är ett märkligt fel när man inte vet vad man ska göra. Kommer du på något så får du gärna dela med dig av det.
    En solenoid är en spole som i detta fall rör låspinnen fram eller tillbaka med hjälp av magnetfältet som alstras. En annan variant finns i startmotorn.
  1. Tanklock saab 99
    Av SaabHenke i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-01-22, 22:11
  2. 9-5 tanklock,
    Av Mr. Laine i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-13, 18:14
  3. Låsbart tanklock
    Av nikolaus i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 20:06
  4. Vägrar öppna!! går inte alls
    Av TomasAndersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-13, 12:36
