Som rubriken lyder, är det samma stötfångarbalk bak till 9-3 -01 som till 900 -98?
Tacksam för svar!
Stefan
Tacksam för svar!
Stefan
ja
9-3 -03 2,0 Cab.
Skall du köpa en balk så köp helst en från en bil som inte haft dragkrok monterad!
Att montera en ståldragkrok mot en aluminiumbalk innebär galvanisk korrosion där aluminiumet "rostar". Går processen tillräckligt långt blir det "tvåa" på bilprovningen.
Jag har bytt balk på min 9-3 -00. Inte främst pga korrosion utan för att draget monterats "i spänn" så att det bildades en spricka i aluminiumbalken. Det gillar inte heller bilprovningen.
Per L
Tack för snabba svar!
Jag blev påkörd bakifrån av en lastbil, i en rondell så va bara en touch, så dragkroken blev böjd uppåt. Har tagit bort gamla krogen och såg då en spricka vid ena bulthålet i balken. Ska plocka ner en från en 900 som har drag monterat och se hur det ser ut. Det draget är kass men hoppas att balken är ok. Ska få fatt i ett ok beg drag o montera dit är tanken.
Menar du att Bilprovningen plockar isär och kollar sådant som standard? Förstår såklart att det ska vara hela grejer, sätter ju inte dit en som är lika kass som den som sitter nu
/Stefan
De plockar inte isär, men om monteringspunkterna syns tydligt så kommer de såklart att kunna se det och ge anmärkning på det.
