Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Startproblem ibland OG900 trionic 5.5
    Hej har konverterat min Saab 900. Går klockrent och fått till mappen redigt bra.
    Ibland när man är ute o kör o ska stänga av den en kort stund.
    Typ när man ska tanka så startar den inte. Verkar vara som att den inte tänder när jag kollar i t5suite.
    Varvräknaren rör sig och inget hjälper som att byta box eller bryta batteriet. De enda som hjälper är att vänta en stund.
    Är det nåt inställning i firmware som är galet eller har ni några förslag?
    okt 2007
    älvängen
    kolla om det finns bränsletryck kvar när du stängt av motorn, kan bildas så kallat ånglås.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Ja ha hänt att pumpen har precis gått o ändå startar den inte.. :S så bränsletrycksregulator har jag
    okt 2007
    älvängen
    mät upp trycket så att du/vi vet vad det är.
    bör väl vara runt 3 bar/kg avstängd motor i minst en 1/2-1 timme efter stopp.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Jo får väl mäta trycket. Men har svårt o se att det är de som är problemet då när jag har problem att starta den så hjälper de att vänta. Bränsletryck byggs ju inte med avstängd bil menar jag..
    Östersund
    Har du kollat att pumpen verkligen går när du gnuggar med startmotorn och den inte startar ?
    Varit med om en bil gjorde ungefär lika. Vevaxelgivaren vara misstänkt men den visade varvtal i Tech 2 under startmotorvevning men startade inte. Med ny vevaxelgivare var problemet borta.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars Visa inlägg
    Ja på min og900 (Lucas) är det inga tryck i den storleken på tomgång är det 2,5 bar o det låter normalt med tanke på att jag har ungf -0,5 vakuum i inloppet. Bränsletrycket sjunker fort efter att man stängt av motorn.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Ja saabaero vevaxelgivaren har jag funderat på. Men de konstiga är att den är typ ny. Kör med volvo varianten till realpowers triggerkit
    Angående pumpen så går den när jag startar tändningen så då borde den ju starta en liten stund om inte pumpen startar vid startmotorvevning
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av raketfarfar Visa inlägg
    Nej, den brukar inte starta då
    Hur har du med avstånd mellan givare och triggerhjul ?
    Kör ju realpowers kit o de går inte ändra avstånd vad jag vet.
    Haft lite annat att göra på sistone men märkte att returslangen till bränslet läcker lite över tanken. Kan detta orsaka problemen ?
  1. Startproblem med trionic 5.
    Av SuperHedqvist i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-23, 02:08
  2. Startproblem og900 t16 trionic 5.5
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 10:47
  3. Startproblem ibland 9-3 Aero -02
    Av DeNK@N i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-10, 20:13
  4. Startproblem ibland
    Av Nojah i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-29, 23:39
