Hej, jag har en 99 med en helt original B202S från en 900S -91. Har fungerat helt utan problem i ett par veckor, sen hackade den plötsligt till en gång under körning. Jag körde hem och ställde bilen, väntade en liten stund och sedan var bilen stendöd när jag skulle starta den igen.
Jag lät bilen stå i två veckor av ren ilska. Idag när jag skulle testa igen så hoppade den igång på första försöket men dog efter ca 5 sekunder. Sedan var den död i ett par minuter för att sedan hoppa igång ytterligare en gång, denna gång i ca en sekund. Sedan har jag inte lyckats få liv i den igen. Värt att notera är att någonting tjuvdrar elektricitet, ett fulladdat batteri blir tomt på ca en vecka när bilen står still.
Jag bytte tändkablar, tändspole samt även bränslebox. Ingen förbättring över huvudtaget. Kollade över säkringarna, och säkringen till bränslepumpen såg väldigt rutten ut så jag bytte den men utan lycka.
Vad tror expertisen att det kan vara? Bränslepumpen som gett upp? Felinställd tändning? (Tidigare ägare har troligen kört E85, men då borde den heller inte funkat så bra som den gjorde hittills?)
Tacksam för svar!
MVH Anders
