Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Verktyg för att knacka in balansaxellager? B234
    nov 2007
    Jag renoverar just nu en b234, och min tanke är att köra utan balansaxlar. Men har stött på ett problem. Lagren behöver ju knackas in med något som är exakt 44mm. Har svårt att hitta något sådant, får inte fatt på någon hylsa med denna ytterdiameter. Vad har ni använt för att knacka in dom? Tips? Annars får jag hitta en verkstad som kan svarva något finurligt åt mig, men slipper helst detta...
    feb 2012
    Olofström
    Har för mig att 32mm hylsa ska passa perfekt!
    Jag mätte en std 32mm hylsa och flera av dem är knappt 42mm
    De svarta krafthylsorna har ju mer gods och kanske funkar bättre om du hittar en i rätt storlek, Biltemas 32mm är 48mm i ytterdia, kanske 28 eller 30mm stämmer
    traska in på Tools, Swedol eller Biltema och mät om du inte får napp någon annanstans.
    Och hittar du bara en för stor så går krafthylsorna att svarva ner
    okt 2007
    älvängen
    Varför inte låta axlarna sitta kvar?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    nov 2007
    Jo, att låta dem sitta kvar hade varit det enklaste.. Men fick för mig att de skulle bort. Köpte en krafthylsa på biltema som mätte 44.02mm, började banka in den. Men den var avfasad något vilket gjorde att den typ kilades fast av lagret. Känns som att det behövs en skarp kant för att detta skall funka? Nu är lagret dessutom påverkat så balansaxeln inte går att stoppa tillbaka. Så nu har jag inget val!
    32mm är som HeRmaN säger för små.
    sep 2011
    Partille
    Jag knackade mina lager i vintras och har för mig jag använde en 32mm hylsa och den passade perfekt. Den guiden som finns här nånstans måste det stå fel i för jag hade en hylsa med ett yttermått på 44mm och den var alldeles för stor
    9-5 Aero Biopower -09
    9-5 Aero Sedan -01
    9-5 Vector 2.0t -07
    9000 Turbo -88
    nov 2007
    Fick tag på en 32mm-hylsa idag med 43,7mm yttermått. Passade perfekt, och var som en barnlek att banka in med en 1/2" förlängare. Tack för hjälpen!
  1. Balansaxelpluggar B204/ B234/ B205/ B234
    Av Realpower i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-10-20, 18:54
  2. verktyg att knacka in balansaxellager med sökes
    Av Eindpeng i forum Göteborg med omnejd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-05-18, 22:20
  3. Yttermått på inre balansaxellager?
    Av Magnus 2074 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-18, 00:41
  4. Knacka ner tändstiften
    Av Incredibool i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-11, 12:43
  5. Balansaxellager/byte.
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-23, 01:29
