Ämne: Varierande laddtrytck ng 9-3
    mar 2009
    Gryt
    Unhappy Varierande laddtrytck ng 9-3
    Har ett maxladdtryck som blir lite vad som helst, 0,2 - 0,8 bar, enl esid2. När den bestämmer sig för 0,8 bar blir det 200 hkr och 310 Nm enl esid2. Om den bestämmer sig för något lägre värde så blir bilen otroligt seg på 4/5/6:an. det här fenomenet uppträder under samma resa utan omstart av motor!
    Har kollat alla slangar jag hittat ua.
    (Efter byte till vinterhjul har bilen gått bra hela vintern efter byte till sommarhjul så återkom problemen!!)
    Jag vet ej vad bilen, ng 9-3 ss aero xwd biopower 210 hkr 2010, skall leverera för värden, någon som vet eller har bladet Teknik och prestanda för den här modellen. Har sökt men bara hittat upp till 2009 och då finns ej motorn biopower 210 hkr!
    Tacksam tips och synpunkterhttp://forum.saabturboclub.com/images/icons/icon7.png
    Aktuella SAAB:ar: nr. 22 ng 9-3 ss 2,0T Aero XWD Biopower 210 2010; nr. 21 Og 9-3 SE 2,0T 200 cab 1999; nr. 19 9000 CSE 2,3t 170 (250+ E85) 1998
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Testa att byta plats på magnetventilerna, rätt vanligt att den som sitter på wastegaten vid turbon ger upp.
    En sitter under plastkåpan vid insuget med tre slangar och en kontakt i, den andra som sagt på wastegaten vid turbon
    https://www.maptunparts.se/turbosyst...284-03-12.html
    Dom ser lika dana ut men dom är inte exakt samma, men det fungerar bra att byta plats på dom för att se om bilen fungerar. Jag körde med dom bytta ett par veckor innan jag köpte ny.
    Mvh Marcus
    mar 2009
    Gryt
    Tänkte skifta plats med magnetventilerna men skulle känna på wastegatestången först.
    Hur tungt skall den gå, jag fick ta till tång för att kunna röra den och hur får man bort värmeskölden över turbon?
    De två övre skruvarna gick att ta bort men sen?
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av bka Visa inlägg
    Den ska vara trög så där är nog inga bekymmer.
    Värmeskölden sitter med dels de två skruvarna och sen med clips i andra änden. Den ska bara vara att dra rakt upp men kan trilskas lite ibland. Jag brukar ta tag i underkant av den närmast torpedväggen och dra utåt (mot torpedväggen/från turbon) och dra uppåt samtidigt. (Kall motor är att föredra ) Bara att trixa lite så brukar den komma upp tillslut.
    Mvh Marcus
    mar 2009
    Gryt
    Nu är vinterbilen i gång igen och har kört ca 100 mil med ny magnetventil till wg:n och det tycks fungera som det ska!
    Tack för tipsen
  1. varierande turbotryck 9-3 2,0T -02
    Av phillen2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-01, 19:23
  2. Varierande tomgång??
    Av johnno i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-04, 21:50
  3. Varierande tomgång på 95 2.0t -02
    Av epkmack i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-03, 11:30
  4. varierande laddtryck
    Av Saabemils i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 21:08
  5. varierande laddtryck
    Av abbe86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 15:00
