Kanon daspunner.
Tack för hjälpen, den uppskattades
Kanon daspunner.
Har tänkt byta fjäderben bak på min 9-5 och vill därför veta om jag har sport eller standardchassi. Vore även snällt om nån kunde förklara vad resten av mina koder också betyder.
CV-FE-J-J-40-31-AD-BD-CD-DC-
Saab 9-5 Sportkombi Biopower 2.0t -06 "Dame Edna"
Guide finns här:
https://shop.speedparts.se/sv/sidor/...assikoder.html
Andra positionen är fjäder bak. I ditt fall "FE". EPC anger blå/gul märkning, 5D, och artikelnummer 12760113. Ej sportchassi, så standardchassit.
6e positionen är stötdämpare bak. I ditt fall "31". EPC anger lila märkning, 5D, och artikelnummer 12765950. Ej sportchassi eller nivågrelering, så standardchassit.
Senast redigerat av Hyvens den 2020-04-23 klockan 15:37. Anledning: förtydligande
Ursäkta att jag är en smula hjärnslö, men jag har alltså standardchassi och ingen nivå reglering?
Japp
Dåså, tack så hjärtligt för hjälpen!
Tjohej gubbs! Måste byta stötdämpare fram men kan inte lista ut om jag har sport eller standard. Någon som kan lista ut det på följande chassi? YS3FF56Y371113280
Har inte tillgång till skylten nu för dom övriga nummren
Tack på förhand.
https://shop.speedparts.se/sv/sidor/vin-tolken.html säger standardchassi
Du är bara bäst TCarlsson! Enormt jätte tack!!! Om man bara visste vart man skulle hittat den länken!
Bjuder på en virtuell öltunna
Tack, det ska bli gott
Hej, slog in mitt chassinummer på speedparts vin-tolk och fick nedan resultat, så om jag ska byta bakre fjäderben ska jag då välja sportchassi för att få samma som jag har idag (om det nu inte byttes första tre åren som jag inte ägde bilen), rätt uppfattat?
Koden under chassinumret är HD-EH-J-J-42-35-AF-BC-CE-DC-
Kanske onödig fråga, står ju sport men har aldrig använt vin-tolken tidigare så tänkte om man måste läsa noggrannare någonstans.
/U
Svarar på eget inlägg - har nu insett att man faktiskt måste läsa lite noggrannare - lite längre ner kunde jag se att det stod ” STOTDAMPARE,INSTALLNING - SPORTNIVOMAT DAMPARE” - så jag har tydligen kombon sportchassi + nivåreglering vilket gjorde det lite svårare att hitta nya delar med samma spec, fortsätter den diskussionen i ny tråd (http://forum.saabturboclub.com/showt...20#post1543720)
/U
Senast redigerat av Moderator den 2021-02-15 klockan 23:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Hej, har kollat lite på speedparts VIN dekoder för att se vilka bakdämpare/fjädrar jag behöver. Bilen är lite "trött" och sjunker ihop på vänster bak. Det är en 9-5, 2007, 2.3 Biopower, Vector med sportchassie. Chassiekoden är HE-FG-J -J -42-33-AF-BC-CE-DC- och då är bakfjäder FG och dämpare 33. Försöker lista ut vilka dämpare/fjädrar jag ska ha.
Det finns väl bara en sorts sportchassie..?
Eller?
Stötdämpare 12765952 , 12765951
Fjäder 12760117 ( 12755245 , 4687851 ) (orange, blå)
Hej! Någon som vet vilken stötdämpare jag ska ha CP-DK-E-F-3-3 ,nr på befintliga fjädern 5062377 ?
Får det till att vara standard dämpare men den som jag beställde (och skulle passa enligt säljsiterna) var "pistongen" ca 4cm kortare och skölden som fjädern vilar på sitter 1cm längre upp.
Vore kanon om någon har nån idé
// Henke
Artikelnumret på fjädern du nämner (hur du nu fått tag i det) är för standardchassie utan nivåreglering.
(Med VIN nr. kan man på många ställen slå upp vilket chassi bilen är utrustad med från fabrik)
Låter konstigt att det skiljer på både totallängd och nedre säte, vad är det för fabrikat?
Hej och tack för svar. Missade att det blivit publicerat.
Dämparen är en Kavo parts nr:121_SSA_10237.
Kollade på biltemas alternativ och den hade samma mått som Kavo.
Fjädern hade en klisterlapp med artikelnr som otroligt nog satt kvar.
Hittade måtten på en Monroe 376106SP som var ca 4cm längre och passade väldigt bra. Så den kan rekommenderas.
Det skumma var att de skulle passa till samma bil och OE:nr så man får vara försiktig med vilken dämpare man köper.
har läst hela denna tråd och blir inte klokare på koder för standard ,sportchassi och sänkt sportchassi
jag skall byta fjädrar och stötdämpare bak på min 9-3 sc TTid vector 2009 som har dom flesta tillbehörspaket ink bluetooth handsfree.
hoppas att någon kan lösa detta för mig
Sportchassi och sänkt sportchassi är samma sak. Din bil är byggd med sportchassi, så den är 10mm lägre än en bil med standardchassit.
