Hejsan allesammans! Ska väl börja med att jag är ny här.
Nu är det så att min Saab är precis ny renoverad gått ca 15mil.
Spec:
Smidda wössner kolvar
875cc Deka
T5 kamaxlar
Walbro pump
Öppet AEM dryflow filter
300hk E85 programvara
Nu till problemet. Bilen går inte alls som den ska, laddar runt 06 och går ryckigt samt kan inte hålla sig på tomgång. Bilen har varit uppkopplad till tech2 och den visar att ABS styrenheten är kass, den får ingen kontakt med den. Kan den ställa till med detta problem eller kan det va något annat också? Kan tillägga att när jag kör med så hör man hur turbon laddar och typ att det bara öser ut med luft.
Tacksam för svar!
