Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Saab og9-5 -99 skakar!!!
    Tjeeena!
    Jag har ett prekärt problem med min Saab 9-5.
    När jag kommer upp i 105km/h så börjar det skaka i bilen.
    Det känns absolut ingenting under 105km/h.
    När jag köpte bilen för ett år sedan så kunde man svagt ana en tillstymmelse till vibration mellan 110 och 130 typ, sedan har detta eskalerat.
    Jag kan inte säga att det skakar i ratten, visst det känns lite i ratten men inte alls av samma dignitet som i övriga bilen.
    Om jag kör i 110 och vägen svänger svagt höger så skakar det mindre och tvärtom i svaga vänsterkurvor.
    Skakandet är inte konstant, det kommer och går i vågor utan att upphöra helt. Mer eller mindre alltså.
    Skakningarnas frekvens ökar eller sjunker inte i takt med ökad eller sänkt hastighet.
    Om jag ligger på fyran i 110 skakar det lika mycket som när jag kör på femman. Dvs, det är oberoende av motorvarvtal.
    För att eliminera många förslag så skall jag speca vad jag har gjort med chassit so far.
    Testat med tre olika uppsättningar hjul som alla varit uppe i balanseringsmaskinen. Ingen skillnad.
    Bytt bromsskivor tre gånger av olika anledningar. Ingen skillnad.
    Bytt stötdämpare fram, spindelleder, styrleder, främre länkarmsbussningar fram till delrin, bakre till PU. Ingen skillnad.
    Bytt främre länkarmsbussning bak till delrin och båda spindelbussningarna bak till original. Ingen skillnad.
    Jag har inte bytt några motorkuddar, bussningar till växellådan eller motorn.
    Jag är nu mer inne på att detta är något som har med växellåda, drivaxlar etc, att göra.
    Obalans i drivaxlar?
    Jag är villrådig.
    Har vi någon guru på dessa typer av problem?
    /Anders
    Hej. Hur är skicket på dämparna bak? Bra dämpare kan reducera det problem du beskriver. Mvh
    dec 2008
    Årsta, Stockholm
    Har haft samma problem på min og9-5. För mig var det troligen en drivaxel som "låg fel". Levde med skakningarna i några månader tills det helt plötsligt klonkade till och vips så var vibrationerna borta.
    jun 2003
    Mölnlycke
    Du nämner det inte men med tanke på vad du bytt så antar jag att du gjort en fyrhjulsinställning?
    Audi "Q8" e-tron 55 S-line Sportback -21 | Mercedes GLA -14
    Lars-Ove: Jodå, när allt var nere på bilen för bussningsbyte så kollade jag bakdämparna och dom är tighta och fina. Minns inte vad det var för märke eller modell men jag hade isär allt och skakade ur den värsta skiten som satt sig här och var.
    Esox: Jajjamän, fyrhjulsinställning är utförd. Teknikern som utförde jobbet sa att jag eventuellt skulle kunna lägga i något ynka litet schims men att jag kommer att överleva även om jag inte gör det.
    Min bedömning är att eftersom däcken klarar sig fint utan dessa schims och min upplevelse är att vibrationerna kommer någonstans framifrån så har jag inte lagt ner så mycket energi på just detta.
    Dozan: Det låter intressant. Frågan är bara hur fan en drivaxel kan "ligga fel"? Kan tillägga till min rundliga beskrivning av fenomenen att jag ibland kan uppleva att ena hjulet "släpar efter" när jag backar med sväng. Ungefär samma effekt som man får om man svänger med en bakhjulsdriven bil som har en svetsad diff. Ena hjulet snurrar lite långsammare än det andra i periferin.
    Det är bara en upplevelse som sagt, inget jag jag kan rista i sten.
    Skulle ett inre styrledshaveri kunna orsaka dessa skakningar? Bilprovningen hade inget att anmärka alls på något för en vecka sedan.
    Nu kan man ju inte lita på Bilprovningen överhuvudtaget i något sammanhang, oavsett om dom har rätt eller fel, men spindeltestet borde ju avslöjat något i och med att jag själv hade näsan i blöt under hela besöket.
    Sitter vibrationsdämparna kvar? De kan ärga bort...
    Alltså dessa: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...9_5063029.html
    Det vet jag faktiskt inte, kände inte till att dom existerade ens.
    Var på bakvagnen sitter dom?
    Även om dessa finns eller ej så upplever jag skakningarna som någon form av grav obalans i något.
    Att dessa skulle motverka skakningar och vibrationer av denna karaktär känns relativt orimligt.
    De sitter på länkarmarna bak,en per sida
    Detta får jag inspektera.
    Vibrationsdämparen sitter närmast den stora bussningen i framkant
    Hur mår dina hjullager?
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    Ok, Jag tillverkade en ny (nya) bussning där vibrationsdämparen sitter på bilden.
    Där satt ingen vibrationsdämpare, så mycket minns jag.
    Hade nere hela bärarmen och pressade i nya ledbussningar som syns över och under navhålet på bilden.
    Hjullagren är helt okej, låter ingenting, glappar inte. Dom känns helt okej.
    Nu är det fullt röj med ungar och andra exkursioner ett par dagar och då blir det ingen tid till att frottera sig under bilen.
    Men då kan du beställa vibrationsdämpare så du har dem hemma när det blir dags att montera :-D
    Man vet ju inte hur lång tid det tar att få hem
  1. Saab 9-3 2.0t -99 skakar i framvagnen
    Av ankus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-30, 22:30
  2. Saab NG900 Skakar å glappar..
    Av NIKKELICIOUS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 02:53
